2*20 LED VU-Meter :P (uuesti)
    Kas keegi teab sellist VU Skeemi kus on ~25-40 LEDi mõõtmas helitugevust ühes kanalis?
    Input sobiks kõrvaklappide tavaline ots
    Nivoonäituri nii suurt arvu LED-e võiks ainult illuminatsiooniks pidada. Praktiline mõte, et igale LED-ile vastab oma kindel nivoo, kaob siis ära. Pole tarvidust nii paljude erinevate nivoode mõõtmise järele, kus naabernivoode erinevust nagunii enam kõrvaga ei taju ja seepärast ka selline täpsus ainult näiline. Sellise soovi korral on mõistlik piirduda siiski vähema hulga nivoodega (nagu tüüpskeemid tavaliselt) ja lihtsalt panna igat nivood näitama mitu LED-i (grupi).
      Põhimõtteliselt võid panna rohkem kui 100 LED-i nivood näitama. LED DRIVER mikroskeeme saab kümmekond järjestikku panna. Iseasi kas sel ka mõtet on helinivoo mõõtmisel.
      Näiteks mingi lineaarne skaala muudetava väljundpingega toiteplokile 0...30V ja iga LED süttiks 1V sammuga, siis asi juba õigustaks ennast.
        olen nende LED driveritel, vist oli mingi BA6137, avastanud, et kui paned seadekaga paikka, millal viimane LED, antud juhul viies, süttib, siis pannes selle skeemi nt CD deki väljundi ja võimu sisendiga paralleeli, siis tänu sellele helitugevus väheke nõrgeneb.
        vist oleks nagu mingi limitteri point-kui läheb yle lubatu, siis akkab koormama.
        Siit ka jama, et jah, drivereid võiks laduda järgemööd mitu-mitu, aga esmese astme viimase ledi süttimise korral akkab küll järgmise astme esimene põlema, aga esimene aste on juba koormama hakanud ja heli tugevus nõrgendatud. Seda kala vist kudagi moodi välja ei saa juurida??
          sel puhul oleks lihtne lahendus - võimendi
            Eks võimendit soovitataksegi. Lihtsalt eelvõimendi lineaarväljundisse neid vist ei panda. Mingi lihtne võimuke mikroskeemi baasil...näiteks TDA7050 või muu. Mittelineaarmoonutused pole antud juhul kuigi olulised.
              Ma arvan, et piisab lihtsast emitterjärgusrist. 1 transs ja paar takistit, toide.
                või siis paned lihtsalt mitu led'i sama nivoo peale. Näiteks 2 led'i sama nivoo peal ei ole peaaegu üldse eristatav eraldi led'idest. 10-nivooga kivi ja 2tk nivoo kohta annabki 20 led'i.
                  tänud vastuste eest
                    võimuks sobib ka LM 386
                      Vabandust, et uuesti seda teemat piinan aga...
                      Leidsin selle VU-meetri skeemi 2*20 LED aga pilt on kehva kvaliteediga...
                      Kas kellelgi on seda taolist skeemi selgemalt või viitsib välja kirjutada kõikide juppide nominaalid kuna MINA ei loe sealt mitte midagi välja (nata ainult saab aru).
                      P.S! Mis skeem see seal all eraldatud on? Kas toiteplokk?
                        http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
                          All on toiteplokk.
                          Veidi lihtsam skeem: http://www.geocities.com/loco_labs/l-l-pag...ledvumeter.html
                          või: http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_2.htm
                            SUURED TÄNUD
                              Kas see number 10.5 LED hakkab seal vahepeal tööle, mitte pidevalt vaid siis kui tema järjekord tuleb?
