Lihtne pingeregulaator
    Kas on mõtekam osta kivi LM317 või töötab minu pakutud skeem ka? Vaja on siis sellist asja, et saaks sujuvalt tõsta või langetada pinget arvuti toitest (12V) näiteks ventilaatorite tarbeks.
    Su skeem on temperatuuri suhtes ebastabiilne. Pane parem emitterjärgur ehk siis pote teine ots plussi ja trans ka vastupidi. R2 võid ka ära jätta.
    Samas kui see trans panna radika külge, saad isereguleeriva asja.
      Et siis vahetan Emitteri ja kollektori omavahel ära?
      Mida kujutab endast see emitterjärgur, kuidas inglise keeles nimetatakse, saaks ehk uurida guuglist?
      Isereguleeriva asja saan sel juhul, kui ma muudatusi praegusesse skeemi ei tee või?
      Tuleb siis välja, et ilma termotakistita või termistorita on võimalik ka panna vent tööle nii, et tema pöörder sõltuksid tempist
        Jah, ja pnp vahetad npn vastu.
        Jah, aga effekt ei pruugi piisav olla. R2 kui mõttetu võid mõlemal juhul ära jätta.
          ok, tänud
            pote ingl keeles vist potentiometer?
            |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
            Kõik õhkrelvadest: www.Field-Target.ee.
            Airguns.ee - Eesti ainuke vaid õhkrelvadele pühendatud foorum!
              Kõnekeeles - pote või potekas,
              kirjakeeles (eesti) - potentsiomeeter,
              inglise keeles - potentiometer.
              Kui viitsimist lugeda, siis täiendavalt veel teemas:
              http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=15814
