Effektipedaal
    Originally posted by eq@Jul 22 2005, 14:08
    Bypass - tõlkides siis "möödaminek".
    Need skeemid pole efektid vaid efekti ühendus skeemid.
    Bypass on see, kui on efekt ahelasse ühendatud aga sa ei taha sellega mängida.
    Vajuta jalaga kinni efekti, siis läheb kitarrist signaal otse võimu.
    Sorry kui segane tuli!
    LOE!
    Need on Efekti ühendus skeemid mingite CMOS skeemidega. Tavaliselt tehakse nupuga.
    Skeemi moonutuse jaoks vaata eeltpoolt minu postitust - www.tonepad.com'ist MXR Distortion+.
    Su teksti on natuke raske lugeda, võib-olla asi minus. Kirjavahe märgid ja suured tähed võiks nagu olemas olla.
    Egert
    http://www.alldatasheet.com/
      Sinu soobitatud tonepadist ma ei leidnud. Seal ei ole sellist skeemi, kus on lüllitid erinevate effektide jaoks. Ega sul ei ole sellist raamatut nagu ``Elektronika kontstruktor`` Autor:L.Abo. Selliste kollaste kaantega, Peal on mustad triibud ja punktid.
        Kahjuks ei ole mul sellist raamatut.
        Kõigepealt on sul vaja efektid ehitada, siis saad alles nende vahel lülitama hakata.
          Mis mul on vaja ehitada ned bypas, fuzz, distorotion jne...?Ja siis alles ymber lüllitada mida ma parajasti tahan?
            Heheee....
            Aga loomulikult!
            mida sa muidu lülitad?
            Edu
              Ei noh, ma mõtlesin et kuskil on terve skeem, aga paistab et peab igaltpoiolt otsima skeeme ja siis nad kokku panema.
              EDIT: aga mida ma peale overdrive ja distorotioni veel peaks panema?
                Peale overd. ja dist. võiks olla seadmel ca. 5 ribane tämbriplokk(ekvalaiser), kaja efekt(mehaaniline), nn. tremolo(kidra signaali moduleeritakse mingi teise, püsiva sagedusega, nt. 2...10Hz regulleeritavas vahemikus ning regulleeritava amplituudiga).
                Projektide pildid
                  Originally posted by Cheopps@Jul 23 2005, 11:06
                  1) võiks olla seadmel ca. 5 ribane tämbriplokk(ekvalaiser)
                  2) kaja efekt(mehaaniline),
                  1) asi olemas, ibanez model no 95 näol.
                  2)aga kivi peal ei või olla?
                  BTW:ibanezile peabki skeemi leidma. sest ta on ära ``tuunitud``
                    Nii leidsi ühe skeemi, tahtsin üle küsida, on see ikka tremolo? Ning kivide kohta: milline on õige 4558 (tevalo) ja kas opakas tl072 on asendatav tl084jaga?
                    Kui kaja peab olema mehaaniline siis, kas võib teda teha vanast lintmakist?
                      TL084 sisaldab endas 4 operatsioonvõimendit, TL072 aga kahte. Põhimõtteliselt on sellistes skeemides kõik opvõimud vastastikku asendatavad, aga TL084 ei mahuks TL072 pesasse.
                      4558 opvõim: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-044-13&lng=est
                      Kitarrivõimendites käib kaja spetsiaalse kajavedruga. Kividega ei mängi heli autentsuselt välja, usu mind.
                        1) siis muudame plaadi joonist
                        2) tänud!
                        3)kajavedru?
                          Kajavedru on selline kaval kajamasin, kus on pikad vedrud sees. Vedru üks ots pannakse helisagedusega võnkuma ja teisest otsast püütakse see võnkumine kinni ja võimendatakse taas üles. Peaks vist midagi sellist olema
                            Kahjuks ei tule selline asi kõne alla, sest kui ruumis on ikka selline müttakas et veeklaas riiuli pealt jooksu paneb... .
                              Vedrukaja ise ripub reeglina topelt vedrude peal, nii et seda ei tasu karta, et sellele midagi tüma teeks. Aga jah, võta loe näiteks lehelt www.guitarnuts.com algajatele mõeldud osa efektidest läbi, siis saad nii mõnegi asja ehk selgeks.
                              Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
                                Siin selgitatakse natuke: http://sound.westhost.com/project34.htm
