2 LEDi vilguti
    2 LEDi vilguti
    Tegin valmis sellelt lehelt Ledi vilguti ja sain töölegi. Sellega seoses tekkisid mõned küsimused.
    1. Kui ma tahan talle anda voolu 12V pealt, siis millised muutused tuleks skeemi sisse viia?
    2. Kuidas muuta vilkumise sagedust? Kas lihtsalt kondensaatori mahtuvuse vähendamisega kasvab sagedus ning vastupidi?
    1. Midagi pole vaja muuta.
    2. Konded ja äärmised takid.
      1)Minu meelest peak muutma 470oomised takke. Need parajaks 12v'ile.
      2)Mida suurem kondensaator seda aeglasem, mida suurem takk seda aeglasem.
      Liiga suureks ei ole mõtet ka neid ajada.
      Parandage mind! :P
      --edit--
      kiired kutid siin
      http://www.alldatasheet.com/
        1) Pole midagi muuta vaja 12V toite puhuks, ka LED-ide vool jääb lubatu piiridesse.
        2) Kondensaatorite mahtuvust muutes kõige parem, baasitakisteid ka võib mingil määral muuta ilma et skeemis miskit kriitiliseks läheks.
        Et kasutada PNP tüüpi transistore, tuleb vooluallika poolused muuta vastupidiseks.
        Valgusdioodid ka muidugi teistpidi sel juhul.
          Väga huvitav, tõstad pinget aga LEDid läbi ei põle. Aga millised takistid siis määravad kui heledalt põleb LED (st. millised määravad LEDi voolu)? Eeltakisti peaks valgusdioodidel olema 3400Ohmi aga antud juhul on 470Ohm?
            Vana hea Ohmi seadus...
            Avatud transistoril on pingelang alla 1V, LED-il sõltuvalt tüübist ka 1,6 kuni mitu volti, ülejäänu tuleb takistil "kustutada". Edasi aitabki see Ohmi seadus... Enamik tänapäevaseid valgusdioode taluvad vähemalt 20mA
              Tänud vastuste eest
              Selliseid asju saab nüüd päris mitu tehtud. Üks autosse - "signalisatsiooniks", kuna päris signat pole ja lehes kirjutas mõni aeg tagasi, et vargad valivad oma saagiks just ilma signata autosid. Usun et öösel petab ära küll. (ühe LEDi asendan tavalise dioodiga). Teine venna puldi auto katusele vilkuriteks ja ehk veel kuskile mõni :P
                Ära sa jumala eest seda osta: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-008-38&lng=est
                  Otse loomulikult! Isetegemise rõõmu jääks siis ju liiga vähe järgi!
                  ...(ühe LEDi asendan tavalise dioodiga).
                  Seda pole ka vahele tarvis, kollektorikoormuseks võib ka ainult takisti olla.
                    Hmm... Kah võimalus, kuigi seal pole mainitud kui suur on antud LEDi valgustustugevus (mcd) ja sagedus. Ise ikka huvitavam teha + võimalus valida millist värvi LED meeldib ja mis sagedus, etc.
                    fre: ok, jätan LEDi siis lihtsalt ära.
                      Muidu kondensaatorite erinevusega saab LEDid erineva kiirusega vilkuma ajada.Takke ei soovita (sageduse osas) muuta.LEDide toitepinged jäävad 2...4V juurde, avatud transil kuni 0,7V.Jälgida tuleks LEDide nimivoolusi datasheedi järgi.
                      Projektide pildid
                        ...erineva kestvusega ka... Vilkumiskiiruse vähendamiseks soovitaks suurema mahtuvusega kondensaatoreid kasutada, vilkumiskiiruse suurendamiseks võib ka baasitakisteid isegi mõne kΩ-ni vähendada.
                        Pakun veel ühe huvitava multivibraatori (nii selliseid skeeme nimetatakse) variandi, idee pärineb just täna postkastist leitud värskest "Radio" ajakirjast.
                        Huvitav on kasutada kahe viiguga kahevärvilisi LED-e (võib ka ise näiteks sinisest ja punasest koostada, ühendades rööbiti, teine teistpidi, aga siis pole samas korpuses muidugi). Sellised töötavad mõlema polaarsusega, ainult värvus tekib erinev.
                        Eeltoodud skeem siis natuke modifitseeritud, mõlemas kollektoriahelas on takistid 390Ω ilma jadamisi valgusdioodideta. Toide 9V. Kaks kahevärvilist LED-i jadamisi ühendatakse kollektorite vahele. Nendest ühe otste ümbervahetamisega saab valida, kuidas värvused omavahel vilguvad - kas üheaegselt on samad või erinevad.
                          Nii, tegin ühtlasi ka oma esimese trükiplaadi valmis (veekindel marker - käsitsi rajad, naatriumpersulfaat, komponentidele auke ei puurinud, sest pole nii väikest puuri ja saab ka ilma).
                          Tahtsin veel mainida, et kui kellegil (algajal) tekib huvi sellist asja teha, siis kondekad ei pea olema võrdse suurusega. Niimoodi saab määrata LEDidele erinevat vilkumis sagedust. Ise panin ühele poole 20uF konde ja teisele poole 4.4uF - nii jääb mulje nagu olekski tegu päris signa LEDiga. Ja teise LEDi jätsin ära.
                          Sellel saidil räägitakse Flasheri tööpõhimõttest.
                          EDIT:
                          Uurisin-arvutasin pisut ja näen, et skeem tarbib kesmiselt 16mA voolu. Skeemi võimsuseks annab see siis 0.016 * 9 = 0.144W. Aga oskab keegi öelda, kui kaua selline skeem töötab 9V patarei peal kuni patarei saab tühjaks? Kui palju on 9V pataka mahutavus kesmiselt?
                            Kle see sõltub patarei tüübist.Nt alkaloididel oli see miskit 300mAh kanti.
                            Projektide pildid
                              9V kronad on umbes 700-900mAh (vähemalt akud on nii) ega üle 1Ah loota pole
