Elektrikitarr
    nenede peade suhtes ma ei tea, paistavad olema mingid vanemad ja pruuni värvi ilma markeeringuta. orantsid juhtmed tulevad välja. Tahaks jah 2 potega.
    Sorry et nii vähe infi oman, lootsin et keegi pakub kohe mingi skeemi välja ja siis hakkan ehitama ja ongi kõik :P .
      Nii. Oranžid juhtmed. On nad pigem nende suurte või väikeste moodi (vaata pilte), pealmine kujundus ei ole oluline, et seal just need metallringid on?
      Mitu juhet on?
      See on põhiline.
      Ja kaks potet, aga mida sa tahad, et nad teeksid?
      Kitarridel on volüümipoted ja toonipoted, kuidas sa enda omasid tahad ühendada?
      Saaks teha nii, et on üks volüüm kahe pea peale ja üks toon kahe pea peale, saab nii, et mõlemal peal eraldi volüüm, saab nii, et mõlemal eraldi toon.
      See info sul ikka on, või kuidas?
      Siis ma saan ehk sulle vajaliku skeemi.
        Pigem suured andurid.
        Tavaliselt on 1 volüüm ja 1 toon. Nüüd uuematel olen näinud et mõlemale on eraldi st 4 potekat.
        Ma arvan et teen 2-ga esialgu sest pole kindel kas asja saab. Elektroonika poolest võiks aga kas ma saan selle kidra valmis täielikult. Kui valmis ja töötab siis saab alati elektroonikat muuta sest need jupid ple nii kallid.
          Aga mitu juhet ühest helipeast tuleb? (Need ei ole andurid, muideks, ka kõige parema tahtmise juures mitte)
            ok sorri peast tuleb 2 juhet/. 2 pead = kokku 4 juhet.
              Siis teed nii:
              Lülititeks on mugav panna tumblerid. Võid ka teha selle nn. 3-way switchiga, kus äärmistes asendites töötab 1 pea, keskel 2. Võid ka üldse ära jätta - oma asi.
              Kõik maandused lähevad kitarri silla külge. (Eesti keeles öeldakse ka roop, see jubin, millele keeled kere peal toetuvad) Kui sul on humbuckerid (suured pead), siis on poted 500k. Konde vali ise, tean, et kasutatakse nt .022 ja 333 (ühikuid ei tea öelda)
                Tegelikult tuleb muu kitarriehituse juures tublisti abiks www.projectguitar.com
                Sealt saad teada igasugu asjade kohta. Arvatavasti ka seda, et jamamist tuleb rohkem, kui sa alguses arvasid.
                  Hm. Nüüd leidsin, et üks leht soovitab maandused ikkagi sillast eemal hoida. Seda sellepärast, et nt. võimendi maanduseprobleemide korral võib mängija surma saada, kui vool silla kaudu keeltesse jookseb.
                    Huvitav, mis kitarriosa on "sild", pidasin senimaani inglisekeelse "bridge" vasteks ikka roopi, aga vist on terminoloogia tänapäeval muutunud...
                    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
                      Liivainimene kirjutas:
                      Ja seejärel Rnx:
                      Rnx, ei pea ju tähenärimisega juuksekarva lõhki ajama . Pillimeeste zhargoonis on juurdunud mõlemad.
                        See oli hea uudis (y) . Tänud!!
                        Aga mul 1 loll küsimus veel: Kas see süsteem on mono? Kui ma ühendan selle kõik juhtmega võimu
                        siis 1 juhe läheb sinna kus on "out" /2 juhe läheb siis arvatavasti mättasse?
                        www.projectguitar.com - on väga hea leht. sealt saan kindlasti palju vajalikku.
                        Selline asi veel et kui palju umbes uus väiksem pea maksab ? Vblla tuleb ikka uued osta.
                          Loomulikult ühe kidra süsteem on mono. Kidra võim on ka tavaliselt mono ja kidra juhe ka.
                          Odavamad helipead hakkavad kuskil : single coil - 300 EEK
                          hambucker - 500 EEK
                          Mina maandaks ikkagi silla(roobi) ka ära. Nii palju, kui ma näinud olen, siis tehase kitarridel on see tehtud.
                            Kuhu maandan?
                            Eraldi juhe?
                              Jah sealt tuleks vedada juhe skeemi massi peale.
                                kas teemaalustaja on lahenduse leidnud? kui jah, siis kasutan selle teema enda probllemi jaoks: nimelt on siin 1 kitarr mida on ilmselt ''tuunitud''. skeem siis selline.
                                kas teha uus sisu eeloleva skeemi järgi või hakkata seda parandama?
