Detailide alternatiiv/küsimused
    1) Mis oleks venetähistusega (skeemil VD1 ja VD2) Д208 dioodi asendus või siis nö. läänetähistus?
    2) Kuna ei tea eriti hästi elementide tähistust, siis kas on takistitel erinevus antud skeemil (kahe kaldjoonega, horisontaal ja vertikaaljoonega tähistatud)?
    3) Kas takistite väärtused (N:R4-2 ja R3-680 ) on oomides ja (N: R2-2k) on kilo oomides?
    4) Kas kondensaatorid (N: C1-0,1mk) on mikrofaradites ja (C5-82p) on pikofaradites?
    5) Milline peaks olema takisti värtus, mis on märgitud "tundlikuse suurendamiseks" (muidugi ei tea kas seda tarvis läheb&#33 Aga igaksjuhuks uurin ka seda
    1) Mis marki peaks olema VD1?
    2) Mis väärtus peaks olema takistil R2 ja kondensaatoril, mis on dioodi VD1 ja takisti R1 vahel
    3) Potensiomeeter R3 on väärtusega 10k, kas see tähendab et kuni 10k oomi või 10-st ülespoole?
    4) Kas kivi A 277 D võib asendada UAA180 kiviga?
    Tänud juba ette abistajatele
    2) Kriipsud tähistavad takistite suurimat taluvvõimsust, ilma et takk kärssaks ehk siis horisontaalkriips = 0,5W, kaks kaldkriipsu = 0,25W, vertikaalkriips= 1W.
    3) Jah
    4) Jah
    Teine skeem:
    3) Potekas peab olema maksimum takistusega 10kOhm ehk siis kuni 10 kOhm.
    Ülejäänd küsimustele vastavad targemad, (ja) täiendavad mu juttu.
      3) Jah
      4) Jah
      Teine skeem:
      Suured tänud!
      Jään siis ülejäänud küsimustele targematelt vastuseid ootma :unsure:
        Täiendan:
        takistid:
        \\\ on 0,05W
        \\ on 0.125W
        \ on 0,25W
        - on 0,5W
        | on 1W
        v on 5W
        EDIT:
        x on 10W
        EDIT2:
        || on 2W
          dioodid on täitsa tavalised.esimesena tuleb pähe 1N4001 jne.
            teise skeemi vd2 on ränistabikas aga täpsemalt praegu ei tea
              Teine skeem:
              Kui potile on juurde märgitud 10K, siis tähendab see 10 kilo-oomist isendit. Mitte mingit maksimum/kuni väärtust. Seletusest jääb mulje, et kõlbavad kõik potid, mis on kuni 10K väärtusega
                to Tikk: vbolla viga, vbolla mitte. Samas võib mõelda nii et sobib vähemalt 10 kilone pote, võib panna ka 4,7kOhm või 47kOhm, iseasi mis tulemus on. Antud skeemil aga 10 kilone ja las jääb.
                To Daddario, võimsuse tähistused ikka teiselpoole kaldu, nagu tavaliselt peab olema, esimesel skeemil ka ühes kohas viga R3, kusjuures skeemil 2 korda R3-e. Valesti on märgitud takk mis läheb konde C5 külge ja sealt edasi kivi viigule nr 4. Näide: // = 0.25W
                  VD2 teisel skeemil on 5,6v stabilitron
                  VD1 on suvaline pisike diood,ma pole neid kunagi ostnud,nii et nime ei tea.aga teda saab igast vanast elektroonikaseadmest.pisikene,klaaskorpuses.
                    Esimesel skeemil d208 dioode pole üldse vaja, need on kivis sees olemas. (Et neil mõte oleks pane siis juba 50v 3A dioodid) R2 - 3k ja konde c5 82p ei pea ka panema kui genereerima just ei hakka. Vähendab kõrgeid. (Tundub et skeem on enne olnud kivile tda2030) Seda takistit X pole vaja. Tundlikkust reguleerid R3 - 33k ja R3- 680 oomi, suhtega.
                    Muidu täiesti standard skeem ja tundlikkust on piisavalt.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Skeemid on teglikkuses võetud siit lehelt. Need tunduvad sellised lihtsamad olevat ja arvasin, et mulle kui algajale sobivad alustuseks. Kuid panin siis nüüd kokku selle nivooindikaatori, (A277D asendasin UAA180-ga kuna esimest pole enam saada) ei saanud tööle! Proovisin veel üht UAA180 kivile tehtud skeemi, mille netist leidsin ja seegi ei töödanud.
                      Tänud, ja eks ,ma siis vaatan, kas selle saan äkki tööle!
                      Njah kuid kõigepealt pean kuskilt leidma/tegema 22V 2-hepolaarse toiteploki, kuid kuidas, veel ei tea! Kui kellelgi selletarvis vajalikke näpunäiteid, siis need on väga oodatud!
                        1polaarsest annab ka 2polaarse teha kusjuures soovitan võtta nattuke pinhget varuks ntx 24v
                          Kahju, et varem ei sattunud lugema .
                          See nivooindikaatori skeem on suhteliselt bugine (või kivi) . Tahab täpseid pingeid ja muud tilulilu. Vastasel juhul vilguvad ledid valesti jms...Tunduvalt töökindlam on lm3915 (3916) oli vist see kivi.
                          TDA2050 tundlikkust saad suurendada ka, kui suurendad tagasisides olevat jadamist takistust (näit 33K ) peale.
                          Kui Sul kahepolaarset toidet pole, tee skeem ühepolaarseks (kah netis lademes).
                          Edit: teisel skeemil r3 alumine ots maha !
                            See siis R3-22k, kui ma õieti aru sain?
                            Pole mul üldse ühtki toiteplokki pregu! Mõtlesin, et tahaks nende ise kerimise selgeks õppida, igasugu valemeid ja keerdude arve ja traadi jämedusi kajastavaid skeeme olen leidnud küll ja veel, kuid oma loogika ütleb et neid andmeid jääb väheks! Peaks ju veel olema andmetes mis materjalist südamik ja südamiku läbimõõt? Kui keegi oskab/viitsib seletada kuidas need andmed omavahel seotud, ja konkreetsed valemid (kuna ise olen leidnud 107 erinevat varjanti neid valemeid), siis need nõuanded on väga oodatud:P
                              kas evo14 ei oma enam mailiaadressi?
                              mind aitas kyll taolistes kysimustes.
                              äkki kysix temalt endalt ka?
