Idee nutikale Tevalo-rahvale ehk...
    Palun riputage oma kodulehele jäädavalt üles ning hästi suurelt ja punaselt elektroonliste toiteplokkide FILTERSKEEM, et siis ka pimedad arvutiomanikud alati näeks, et miks nad maandamata masinast 110V staatikat mööda näppe saavad ja et miks see pinge nii emaplaate - mälusid - HDD-sid - videokaarte "teise ilma saadab".
    Ja ühtlasi võiks üleval rippuda ka skeem, et kui on arvutivõrk, siis kuidas maandamata arvuti maandatakse läbi võrgusõlmede teiste arvutite kaudu.
    See 110 volti ei ole staatika, se lihtsalt 110 volti, vähe ampreid.
    Arvutivõrgud ei ühenda maanduseid kokku, seetõttu ka ei maanda. Iseasi on printeri, com ja usb pordiga, mis kasutavad maandust. Seal võib küll midagi läbi lasta, kui pole kasutatud kolmejuhtmelist toitejuhet.
      Eks sellest kassi/koera silitamisest ja muust sarnasest enne arvuti remonti ja sellest, kuidas komponente puudutada, on internetis, raadios, teleris, raamatutes jne üsna laialt juttu olnud.
      Korralik maandus on loomulikult hea ja tõhus asi, aga paraku ei päästa seegi, kui ülejäänut tõsiselt ei võeta.
      Miks on seadmed pakitud spetsiaalsetesse kotikestesse?
      Miks peab enne komponentide puudutamist käed arvuti korpusega kokku viima?
      Miks peab komponente haarama servadest?
      Jne, jne.
      Vastus küsimustele on ühest elektroonika naljast, mis ütleb, et kui kõik on tehtud ja proovitud ning soovitud tulemust ikka ei ole, siis loe instruktsiooni! Paraku aga ei loeta isegi kohustuslikku tutvustust, vaid klikitakse kohe 'Next', 'Yes', 'Ok'.
      Kõige paremini õpib inimene ikka siis, kui peab hakkama raha välja laduma. Siis tuleb teadmine ja arusaam, kui üldse tuleb.
      Nii et siin ei aita ei suurelt ega punaselt. Aga üks hea asi kaasneb kõige eiramisega küll, remondimeestel on võimalik ära elada.
        Hea küll - paistab, et peab ikka ühe oksjoni välja kuulutama.
        NB!NB! müüki läheb HUB, mille sisend on maandamata arvuti kaasabil maha põlenud!!! Nii, et kes rohkem pakub, saab selle endale.
        Ja mind hämmastab, et kas tänapäeval ei õpetatagi IT-rahvale enam elektroonikaskeemide lugemist ja koostamist ning analüüsimist. Samuti tundub, et puudub kohustuslik elektriõpetus. Kui kunagi ise seda värki õpitud sai, siis oli elektrikoolitus kohustuslik, samuti tuli iga aasta elektri(ohutuse) eksam ära sooritada.
          Lähenemine asjasse on väga õige! Aga paraku saab tänapäeval äri ajada ka väheste teadmistega. Ja seda ka tehakse.
          Valimiseelsete andmete põhjal oli ainult ühe partei (vene) esindajad 100% kõrgharidusega. See on lihtsalt tõene näide, millel ei ole midagi pistmist minu valimiseelistustega.
          Aga ega ka diplom alati ei "tööta".
          Tuleb meelde üks lugu professorist, kes oma imestuseks avastas, et tema kristallvaas purunes peale keeva vee sissekallamist.
          Aga inimene õpib kogu elu ja kõik eksivad, vähem või rohkem.
            Kusjuures korralikel võrguga seotud asjadel on ikka trafod ka sisendites. Sellega eraldatakse galvaaniliselt sisendid ja väljundid ning asjaolu, kas arvutid võrgus on või ei ole maandatud, ei mängi rolli. Kõigil võrgukaartidel on selline trafo olemas (siuke suurem ja kõrgem kivi) ja samad on ka huubides. Ning sellega peaks asi olema kaitstud. Rohkem tõenäoline on mingi muu viga, ntx võrgukaardist, mis selle trafo enda maha põletas.
            Maanduse paigaldamine on alati kasulik aga selle puudumine võrgule küll ei mõju!
              Ainus erand on äike. Kui see lööb maandamata arvutisse sisse, on mingi võimalus ka, et võib HUB-i ära rikkuda. Muid ohte ka mina ei näe.
