abi vaja:
    abi vaja:
    Kas keegi oskab umbkaudu skeemi joonistada:kuus lülitid,iga erinev lüliti näitab numbrilise LED indikaatori peal erinevat nr.-i.Vaja siis 1-5 ja R.
    Loodame,et suutsin piisavalt väljendada.
    Tänud ette.
    pic +2 nihkregistrit? üritaan skeemi sulle teha
      midagi leiutasinsiia.
      ja noh targematele: kus viga nääd laaita, seal tule ja sõima mul nägu täis...
      EDIT: pic'il on palju vabu otsi: saad veel midagi juurde ehitada. ntx PIClaatori ja ikka jääp 2 otsa vabaks (eeldades et lüllitamine käib läbi kivi 4021). aga ma ei kujuta ette kudas sa ventika kiiruse regulliaga ringi käid...
        Piisab ühest picist ja mitte ühestki nihkeregistrist - saab ju tekitada indikaatorite skänni.
        Näiteid leiab Microchipi lehelt kellade skeeme vaadates.
        Tegelikult piisab ka lihtsalt dioodidest või kasutad püsimälu kivi (K155PE3). Viimane on 1* kirjutatav ja vääga s*** kivi aga kui infi sisse saad, on ok.
          Originally posted by felch@Aug 4 2005, 21:20
          Tegelikult piisab ka lihtsalt dioodidest....
          Nii olekski kõige lihtsam ja odavam...
          Kui seda "R" ka mingil kujul näitama peaks (7-segmendise abil?) või mida muud see tähendaks?
          Poleks mingit programmeerimist vaja:
          Igalt nupult dioodid vastavalt vajalikele segmentidele, mis peavad selle nupu vajutusel süttima. Muidugi veel iga segmendi otsa vahele ka segmendi voolu piirav takisti. Kokku seitse takistit ja suurem hulk (23 ?) dioode... Dioodide hulka saab mingil määral ka kokku hoida kui pikemalt mõtelda, aga seda siis kui toitepinge on piisavalt kõrge et mitme järjestikuse dioodi kaudu voolu andes segmendi heledus märgatavalt ei väheneks.
            ma lihtsalt huvipärast küsin: kas see saab olema mingi käigukangi-indikaator?
            BTW: mina sain 22 dioodi...
              Ma sain 15 :P
                elukaz@õppib.arvutama või on sull mingi uudne lahendus? räägi siis meile ka
                  Vihje: neutraalis näitab 8
                    siis ma saan 13... vüi saan ma valesti aru...
                    EDIT: peast loll juba... muidugi 15 krt kohe panen arvutaja kinni ja kobin mahgama...
                      Tänan vastuste eest.Käigukangi indikaatorit mõtlesin jah.
                      Ega ta R ei peagi olema,8 kõlbaks ka.
                        7-segmendi indikaatoril ei saa "R" tähte kujutada, see on nagu "A". Väike "r" sobib ehk paremini. Või rohkemate segmentidega indikaator.
