tda2050
    tda2050
    http://www.hot.ee/qwerty009/Tda2050.htm millised konded on sellel single supply-ga skeemil elektrolüüdid ühed konded on kus üx pool on heledam kui teine aga kui need ongi lüüdid siis kuspool see pluss neil on. ?????? ja palju peax selle voimu toitetrafo ristloike pindala olema??
    kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
    220uF on ikka lüüt ja + on ikke + pool ja - keresse. Samal lehel on ka trafode arvutamisest juttu. Arvesta nii 2x väljundvõimsus st. stereovõimul (2x35W) trafoks 140 W või rohkem
    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
      aga seal all ühepolaarse toitega on sisendis kondekas c1 kuhu poole seal pluss jääb ja kas nendel see heledam pool ongi pluss ve?
        Hele pool on pluss jah aga see C1 on suva kuda pidi paned. Sinna antakse ju sisendsignaal ja see on nagunii vahelduvpinge
          Tavaliselt hele jah pluss. Kuid sisendis oleval kondel PEAB olema pluss kivi pool, miinus sisendi pool. Asi ju ühepolaarse toitega ja kivi sisendis pool toidet. Skeemi joonistaja vist näpuka teinud, peab ikka kõik skeemid üle kontrollima, enne kui tegema hakata!
            töötab sedasi küll nagu seal öeldud, et sisendi konde pluss pool [glow=red,2,300]ei[/glow] jää kivi poole.
            endal kogemusi olnud....pole mitte mingeid probleeme........kuigi alguses kahtlesin. Tuli ikkagist välja et nii on õige.
            muuseas see skeem on tootja ametlikult leheküljelt võetud vms.
              Mõni konde töötab ka tagurpidi pingega mingi aeg, mõni aga mitte. Kui tahad, et asi töötaks kaua ja hästi, pane õigetpidi, pluss kivi poole, sisendisse miinus. Kui ei usu, mõõda testriga töötava skeemi puhul, milline pinge on konde peal. Ja ega tootja koduleht ei ole kah alati vigadeta.
                ex ma nii siis ka teen nagu gurud räägivad
                  asi ikka 2-polaarse toite peal. skeem töötab hästi, ise järgi proovitud.
                    Sisendi lüüdid tuleb niipidi panna, et nendele jääv alaline oleks õigetpidi. (Kui seal muidugi on alalist)Vastasel juhul võib hakata asi mingit lollust tegema (läbi laskmiseks jääb vool väikeseks). Ise kokku puutund selliste võimudega, mis jubedalt moonutasid ja viga oli just selle konde vales polaarsuses... Paistab, et osad lüüdid kipuvad juhtima tagurpidi polaarsusega ja siis kui asi sisend võngub just selle kriitilise piiri lähedal, siis muutub konde aktiivtakistus ja seega ka signaali faas sisendi rütmis ja tulemus on suht sült.
                      See oli küsimus, ja siin oli küsitud konkreetselt ühepolaarse toite kohta (lugege enne, kui vastate)! Kahepolaarse toite puhul muidugi ei oma tähtsust, kumbapidi see konde on.
                        Omab küll. sõltub sellest, mis selle lõppvõimu ette ühendatud on, palju seal pinget peal...
                        Samas ,kui eelmise astme väljundist alaliskomponenti pole siis soovitaks mittepolaarset
                        Antud skeemi puhul pane aga pluss kivi poole !!
                        Juhul ,kui eelmise astme väljundis kõrgemat alalispinget pole..
                          sorry urmas, jäi küsimuses sõna "ühepolaarne" märkamata.
