elektronsüüte skeem
    elektronsüüte skeem
    Oleks vaja välja mõelda elektronsüüte skeem sisepõlemismootorile. Skeemis võiks olla kasutatud mõnda spetsiaalselt auto süütele mõeldud MOFSET lülitust (näiteks selline: http://www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGTP14N40F3VL.pdf), millele eelneks paari transistoriga võimendusaste.
    Mis mul olemas on:
    magnetrootor ning andurmähis. umbes selline:
    http://www.ema.edu.ee/ems/vootele/ignition.jpg
    punane joon on umbakudu, mis pooli möödumisel indutseerub. Pinge peaks olema 0.5 kuni paar volit olenevalt pöörlemiskiirusest.
    Süütepool. On nii 6V kui 12V.
    Üks idee oli veel kasutada süsteemis veel BasicStamp mikrokontrollerit, et vastavalt pööretele muuta eelsüütenurka. Kas see olreks reaalne (kas BS2 on piisavalt kiire)?
    Kogu kupatus kasutaks toiteks 6V või 12V mootorratta akut.
    Allkiri.
    Kas SELLINE ei sobi?
      ei sobi, kuna kasutab kontakte. Tahaks täiselektroonilist lahendust. Leidsin sellise asja:
      http://www.fairchildsemi.com/pf/IS/ISL9V50...ml#Applications
      tahab 5V impulssi sisendis. Ehk, oleks nüüd vaja anduri impulss võimendada 5V-ni.
      Ise ei jaga skeemi tegemisest midagi (valmis ehitan küll).
      Allkiri.
        Äkki oleks mõistlik aretada kogu asi tavalise golf2 e kommutaator süüte peale? Ma ei tea ainult mis pinge tollest Halli andurist tuleb.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
