Kuidas teha suunatulesid?
    Plaan on ehitada jalgrattale suunatuled, kuid oleks vaja selle relee skeemi mis nad paneks vilkuma nupuvajutusel? Ei ole kusagilt netist leidnud kah
    Kasutaksin LED-e.... ja toidet mitte üle 9V
    Kõige lihtsama el skeemiga oleks kasutada vilkuvaid LEDe. Kui muidugi leiab sobiva kiirusega vilkuvad oranzid dioodid. Patarei, lüliti dioodid.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      peaks töötama suunatulele suht sobiva sagedusega. Sagedust saab muuta, muutes takistite r3 ja r4 või kondensaatorite c1 ja c3 väärtuseid. Lüliti peaks olema 3 positsiooniline ja 2 paraleelse ümberlülituva kontaktiga. Keskmises asendis on kõik väljas, äärmistes antakse ühe kontaktipaariga skeemile toide ning teise kontsaktipaariga valitakse, milline valgusdioodide rühm põlema hakkab (skeemil tähistatud eraldi lülititena J11 ja J12). Sõltuvalt sellest kui võimsad dioodid valid võiks transistori Q3 kruvida mõne plekitüki või väikese radika külge. Kui katsetad, siis vaata kui tuliseks läheb. Kui jääb leigeks, siis pole radikat vaja. LED-ide eeltakistid tuleks arvutada vastavalt valgusdioodide nimivoolule. Kui on soovi, siis võib panna ka rohkem valgusdioode paraleeli.
        Kui sobiva sagedusega vilkuvaid LEDe ei leia, siis võid uurida sellist asja (link seal).
        Kui juba tegema hakkad, tee pidurituled kah. Endal ka plaanis teha.
          Johannes Ristoja raamatus "Elekroonikakomplektid" lk 70 ka suunatulede skeem täitsa olemas. Toide 4,5V, tulede vilkumissagedus potentsiomeetriga reguleeritav. Tavalised pirnid võid LED-idega asendada. Skeemil näidatud transistoride asemel võid kasutada suvalisi sama juhtivustüübiga transse.
            Ma tahtsin ka jalgrattale suunatulesid teha. Probleemid on rohkem tehnilised: kuskohast leida mõnus lüliti ja eriti - piisava heledusega LEDid? Luxeoni Star (ca 120.-)?
              Aga mul on üle tööstuslik komplekt: suunatuled koos piduritulega (ühe anduriga), juhtpult; probleem on ainult kinnituse puudumises. Kui huvi võin oksjonile panna.
              Head susserdamist !
                Need tuled on sul ilmselt hõõglampidega? Siis mulle eriti ei sobi .
                  Ei ole, LEDid sees kõik
                  Ja kui on huvi, võtan kaasa ja moodustame suunatulede (lammutamise) workshopi h34r:
                  Head susserdamist !
                    On huvi, võta kaasa! Uurime ja ... paned oksjonile?
                      Miks ka mitte - palju aind neid velomaane ikka on?
                      Head susserdamist !
