raadiosaatja+vastuvõtja
    oleks vaja siis võimalikult lihtsat/odavat 1 kanaliga saatja ja vastuvõtja skeemi, et distantsilt mingi led või mikromootor vms tööle panna. Otsingust leidsin mõned teemad kus soovitati kasutada tx433 ja rx433 komplekti, aga olex vaja täpset skeemi kuna pole varem yhtki saatjat ega vastuvõtjat ehitand, kasutaks muidu suvalise odava puldika sisu, aga nendel on levi vist mingi paarkend meetrit, aga vaja olex umbes 100-200m. On selline asi yldse reaalne?
    Kasutagi neid mooduleid. Ise sa seda ehitatud ja häälestatud ei saa. Mina arvan.
      Paarsada meetrit on kahtlane. Siis peab pikem antenn olema. Niisama 4..5cm traadijupiga sain umbes 30 m kaugusel pakettide kao ca 75% (saatsin testpakette, 4tk . grupis). Ega seal erilist skeemi ei ole, toide peale ja signaal samuti (saatja). Vastuvõtjatoide peab olema korralik, silutud, häirevaba. Muus osas - signaal jälle prosele ja loed. Parem oleks kasutada Manchesteri koodi aga see sõltub igasugu asjaoludest.
        moodulid on müügil oomipoes ja täitsa hea hinnaga (suht odavad on). Et saata võimalikult häirekindlalt, siis tuleks kasutada ja manchesteri kood, mis minul vähendas vigu 99%.
          Hangi kuskilt paar sellist suurt rekkaantenni(minul on). Ja tee selline suur võimas jaam.
          Kui kellegil on ära anda vanu TÖÖTAVAID arvutikõlareid Tallinna piires, siis saatke erasõnum. Peamine oleks et võimendi töötaks.
            Mis suurde ja võimsasse jaama puutub, siis üle 10mW saatja jaoks peab eri luba olema.
            transistor[ätt]starline[punkt]ee
              Vabasagedustel(näiteks rekkate 27MHz) kindlasti see piirang nii väike ei ole. Oleneb muidugi ka mis sagedusest ja seadmest juttu.
                Mitte jaamadest ei rääkinud. Rekkaantennidega võib lihtsalt 200 m kätte saada. Ma sain enda mudelauto viletsates tingimustes päris kaugelt käima.
                Kunagi kuulsin ise ka et teatud sagedusi ei tohi loata kasutada. Umbes nagu vanad AM raadiod, kus sa vajasid eetriluba.
                  Kui see pole just aktiivantenn (koos võimendiga) tekib ikkagi pisike kahtluse-uss. 200m...lagedal maastikul ehk tõesti.
                    Ma hoidsin antnni lihtsalt lähedal ja naksti-20m juurde.
                      Vs: raadiosaatja+vastuvõtja
                      Esmalt postitatud ip1000 poolt
                      Kas rx433 suudab vastu võtta ka teiste tootjate signaale või toimib ainult koos tx433'ga ? RFXCOM pakub suuri, kobakaid ja kalleid universaalvastuvõtjaid paljude protokollide toetusega:
                      http://www.rfxcom.com/receivers.htm
                      Kas Vellemann rx433 sobiks Oregon Scientific anduritelt info vastuvõtuks ?
                      http://alyer.frihost.net/thrsensor.htm
                      Siin kasutatakse 3V toitega LAIPAC RLP434A moodulit, kas Vellemann rx433 on samaväärne ? Kuidas 433,92MHz signaale edukalt püüda ?
                        Neil võib tekkida erinevus sidekiirustes. Selles mõttes et RX433 vist suudab vaid 1200bd üle kanda. Üle 2400 kindlasti mitte. Laipac'il oli ka kiiremaid kui õigesti mäletan. Sensori saatja nõuded peab üle vaatama. Samuti kas AM või FM. RX433 on AM.
                          1 variant on veel vahesaatjat kasutada.
                          EE orjusest vaba!
                            Selles asi ongi, Laipac RLP 434A on 3,3V toitepingega toidetav SAW piesokristallfiltriga vastuvõtja, RX433 on LC filtriga ja 5V toitega ja aeglane. Mõlemad on AM õigemini ASK modulatsiooniga.
                            http://www.laipac.com/easy_434a_eng.htm
                            Kus seda Laipac RLP 434A või selle alternatiive Tallinnas või Internetis müüakse ?
                            Esmalt postitatud felch poolt
                              on veel nRF2401A ja nRF24L01, 250 kbaudi lubavad päris häid meetreid(pole max testinud). 1M ja 2M enam nii head pole. Aga see eest andmemaht hea, aeglast videot kannatab ka saata. TRW-24G on valmis moodul, kunagi sai nendega tegeletud, aga suht paha liides oli prose pool. Ja 1M raziim oli häireid täis(vb wifi pärast 2m kaugusel). Korraliku antenniga peaks samas väga hea vahemaa saama.
