Kuna olen mitmeid kordi kogenud seda, et külmiku uks on lahti ununenud ja see ei mõju hästi. Siis olekski idee ehitada külmkapile mingi korralik töötab skeem mis rööbiti külmiku 220 võrku ühendada. trafo ja vajaliku toite pinge oskan ise välja mõelda aga skeemi ei oska. Külmik on selline, et kaks eraldi ust (jääkamber ja tavaline) Mõtlesin, et kõige lihtsam oleks panna ühe ukse külge magnet ja teise külge kontakt mis magnetile reageerib. Näiteks häire süsteemides kasutakase. Nu ja kui ahel katkeb siis mingi 1min. jooksul võiks asi piuksuma hakata. Peaks isegi siis reageerima kui uks on 1cm praokil, usun, et selle magnetiga ajab asja ära.
Külmkapile vaja häiret kui uks lahti ununeb?
Aga miks mitte panna siis juba lüliti? Selline, et kui uks on kinni on kontaktid lahti ja kui uks avatakse on kontaktid koos ning tekib vooluring. Vooluring annab näiteks NE555 taimerile toite ja see omakorda mingi aja möödudes sireenile toite. Ma usun et lüliti on natuke lollikindlam kui magnet ja herkon. Samuti reageerib see ka väiksemale praole
Herkon on töökindlam kui lüliti, katsetusteks sobivad muidugi mõlemad. Muus osas soovitaksin samuti 555-taimeril piuksujat.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kus sa ta kaliibrit tead....
tegelikult selgub vaidlustes tõde (või mitte)
aga herkon peaks jah kauem vastu pidama, kui ta juhuslikult praak pole. Aga külmkapi ukse avamise sageduse juures jätkub ükskõik kui kehva ressursiga lülitist. Tavalise lülitiga jälle lihtsam õiget kohta paika reguleerida.Head susserdamist !
Külmkapi küljes oleks herkon parem ka selle poolest, et ei karda ise niiskust (herkon - sõnadest "hermeetiline" ja "kontakt"). Kui uksel on magnetiline tihend-riba, ehk saab selle magnetväljaga hakkama, ei tea, pole katsetanud. Ümberlüliva kontaktiga (kolm otsa!herkoniga saab ka väga lihtsat skeemi kasutada, kus suletud uksega on kontaktid lahti. Siis võib alustuseks ka lihtsa piiksuja ilma taimerita teha, uks lahti - piiksub, uks kinni - vaikus. Lühiaegne vaikne piiks väga ei häiri, aga unustamise väldib ikka.
Originally posted by Silver@Sep 3 2005, 00:29
Põhimõtteliselt peaks vist saama kasutada seda skeemi:
P1 ja P2 ühendad näiteks sellise.
Kasutan herkoni jah, sest nii on lihtsam. Kuna tegemist on kahe uksega siis on hea panna herkon ühe ukse külge ja magnet teise ukse külge.msn: pois11@hotmail.com
Tahtsin igaksjuhuks teada, et kas herkon on kinni või lahtises olekus kui magnet lähedal on.
Ja teine küsimus oleks selline, et kas skeemil olev kontakt S1 on pidevalt koos. kui lahutub siis teatud aja jooksul rakendub see relee vastavalt kondeka mahtuvusele C1 ???msn: pois11@hotmail.com
Ja et asi liiga lihtne ei tunduks, siis võiks külmiku alumise riiuli tagaseina lähedale panna näiteks infrapunakiirega anduri, mis käivitab alarmi, kui külmkapp täitsa tühjaks on söödud.
Andureid ja nende asukohti võib vastavalt väljakujunenud toitumisharjumustele varieerida ka ehk nii, et kui mingit mitte väga isuäratavat toitu veel natuke on, siis saadab ainult hoiatava signaali. "Kollane tuli".
Sry, offtopic...Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Ise tõstsin külmkappi "Laulva" kruusi, sellel on sees fotosilm, patarei, piuks ja mingi EPO sisse peidetud mikroskeem. Kui ukse lahti tegin läks tuli põlema ja kruus hakkas laulma. Lõpuks läks asi niiskuse tõttu rikki. Ise mingi fotosilmaga asja valmistegemine ja piuksuga ühendamine ei tohiks ju raske olla.
Peaks paari transiga teostatav olema.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
