4.1 võimendus
    4.1 võimendus
    Vaatasin ühelt lehelt üht 2x22W võimendit ja tuli mõte, et võiks endale ehitada 4.1 võimendi. Kuna skeemi alal suht algaja, siis ei oska ise midagi välja mõelda st. oleks väga tore, kui mõni teist sellise skeemi välja käib. Komplekti tuleks kokku 5 kõlli: 4 väikest (2 ees ja 2 taga) + supakas. Väiksed võiksid midagi 5W kanti olla ja supakas vast üle 10W ikka. Kuna helikaardil supaka kohta ei ole, võiks võimul olla lüliti, mis võtab esimestest ja tagumistest kanalitest bassi ja laseb supakasse. Võimul võiks saada reguleerida lisaks helile ka bassi ja kõrgtoone. Kogu kupatus võiks jääda alla 700kr.
    See on küll vist üks suuremat sorti skeem, kuid endal tõesti pea sellist asja ei võta ning loodan, et siin on mõni abistav inimene, kes teab asjuist veidi rohkem.
    eks hakka mingeid kivivõimusid vaatama. Kui ise plaatide tegemisega ei taha tegeleda, siis tasuks oomipoe konstruktoreid vaadata, näiteks
    2x12W kiviga http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=955013
    või
    1x30W sama kiviga, sillas http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=970006
    Neid laod siis sobiva arvu kokku, näiteks kaks esimest ja üks teine.
    Lisaks vaja siis toitetrafot. Umbes võid arvestada, et kasutegur tuleb 50% kanti ja näiteks 80W lahenduse jaoks oleks vaja umbes 160W trafot. Toitepinge tuleb valida sobiv antud võimsuse jaoks (foorumi otsing abiks, sellest on palju juttu olnud). Trafo järele on vaja alaldusdioodisid ja muidugi silukondekaid ka.
    Kõige lõpuks ostad veel jahutusradiaatori ka. Näiteks RET'i poes punasel tänaval oli mingi valik. Või siis ostad mingi suurema alusega arvuti protsessori jahutuse ja puurid sinna külge kivid.
    Bassi ja kesk/kõrgriba lahutamiseks on asi nimega crossover. Skeeme netis üksjagu, võta kasvõi see: http://sound.westhost.com/project81.htm
      Mu helikaardil pole supaka kanalit, siis tuleb seda crossover skeemi kasutada ka selliseks lülitiks, et võtab kõigist kanalitest bassi ja suskab supakale?
      Igastahes suured tänud!
      Kas nende kivid võivad ühe jahutuse peal olla? Mul vedeleb siin ühe pentium 1'e passiivjahutus. :P
