K174UN7
    K174UN7
    mingi vana teleka seest sai välja kakutud heliplokk. peal siis see kurikuulus kivi K174UN7, paar suuremat, paar väiksemat kondet, mõned takistid.. mingi ports juhtmeid läheb tämbripotekate juurde, plaadi peal pesad. küsimus, et kas oleks kuidagi võimalik seesama plokk võimendina tööle saada. mingi tähistus plaadi enda peal: BU-3 5.139.102
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    Kindlasti saab tööle. Toide oli kivil 12V. Kui tõmbad kivi datasheedi või uurid mõne vene teleka skeemi, saad kõik ühendused teada.
    Erilist võimsust kivil ei olnud.
      hmm.. kui äkki oled nii hea ja annad datasheedi.. guugli otsing ai andnud kummalisel kombel mitte midagi ( http://www.google.com/search?q=K174UN7+dat...&ie=UTF-8&hl=et ) või on viga otsijas?
      EDIT: kuhu sellel skeemil küll toide tuleks anda..
      tegu tda7384a võimu kiviga
        Vene keeles peab otsima:
        OTSING
        WinXP On Screen keyboard alati abiks.
        Kivi andmeleht
        Kivi "omaduste parandamine"
          Foorumi otsing andis mitu teemat, näiteks selle:
          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=3973
            tuleta meelde,et mis telerist ploki võtsid.siis saad ka kohe andmed,et mis pistikusse midagi tuleb/läheb
              Kui on soovi võid minult veel ühe ploki saada. Otsi skeem ja saad teha stereo variandi. Võid ka saada valjukad mida sinna kasutada. Kasutusalaks võib olla näiteks arvuti taha võim ja kõlarid. Kui on soovi võin anda ka neid kive veel tagavarakski.
                kas see skeem www.zone.ee/dj-sky/skeem2.gif sobib?
                aga keegi teise kiviga ei oska aidata?
                humax, kui sul neid üle on, siis võtaks küll mõne. mis hinda tahad nende eest?
                  K174UN7-t on võib-olla mõtet kasutada valmis ploki olemasolul.
                  Uue asja aretamisel on palju parem võtta TDA2009 või kas või TDA1552. Pulkasid läheb kordades vähem ja nad on pisemad, vigade tegemise võimalusi on palju vähem, radika külge kinnitamine käib palju lihtsamalt ja erinevalt K174UN7-st on ka mõningane võimsusvaru. Datasheet'ide tudeerimine annab kätte näiteskeemid ja vihjab ka, et moonutusi on hulka vähem kui K174UN7-l.
                    Kui kellelgi soovi ja viitsib Tipist läbi tulla /Vasalemma sõita, siis võin anda ühe veneaegse raadiokonstruktori plaadi, kus peal siis 2X UN7 stereovõim. Kivid ise vist läbi ja seda ka konded, aga plaat on kasutatav. Radiaatorid kah. Ja kui hästi otsida, siis võibolla leian koluhunnikust kaks vene 280 seeria teleka hääleplokki kah. Hind:Purgilimonaad .
                    Transport Tipini tasuta, järgi tuleb tulla ise. :P
                      need http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...300-829&lng=est samad asjad, et võib lihtsalt plaadi peal ära vahetada? või on koivad teise paigutusega
                      kui kivid saab lihtsalt 1:1 ära vahetada, siis võtaks hea meelega ära homme hommikul (teisipäeval) mis limonaad sobib? :P
                      aa ja mida need hääleplokid endast kujutavad?
                        Homme hommikul mind tipis pole.
                        Kindalt olen kolmapäeval, neljapäeval reedel ja kella üheksast kuni neljani.
                        Kivid võib jah 1:1 vahetada aga ka lüüdid, mis on plastmasspõhjaga :P
                        Lõpulüüdid puuduvad. Takistid kõik olemas. Kasutatud standardskeemi.
                        Panen homme õhtuks meeldetuletuse, vean siis plaadi Tippi .
                        See limonaadijutt oli pool niisama aga tuua võid ühe purgi traditsioonilist.
                        Telekaplaatidega on selline lugu, et need vedelevad maakohas kolikambris ja enne järgmist nädalat ei saa garanteerida. Vähemalt olid töökorras.
                        Muide, nendest telekaplaatidest ja teleka valjukatest saab suurepärased arvutikõlarid.
                          siis kolmapäeval olen tulemas. saada number privas. plaan väike kodustuudio aretada, helipulti vaja odavat võimendit.. mikritele ja muule jamale.
                            teleka nimi siis, kust selle ploki sain: чаика ц-280д
                            ei oska keegi TDA7384 -ga aidata?
                              Leidsin ka ühe telekaploki (komplektse). Kui tahad, võtan homme kah kaasa. Mis teleka sees käis, ei tea, aga tämbrit lülitatakse p2k nuppudega Vist mingi 280 seeria kloon.
                              Ühe ploki võid saada veel järgmine nädal. (kui meeles on ) .Vaata priva.
                              Aga skeemi kohta: võta mõni suvaline 280 seeria teleka skeem. Need plokid on unifitseeritud. Ja isegi kui selgub, et ei ole skeemi, võta kivi tüüpskeem aluseks.
