bios reprogrammer
    bios reprogrammer
    põhimõtteliselt oleks vaja mingisugust vidinat et bios-kiipidele uut soft-i peale panna, kas selliseid müüakse kuskil?, või siis kas kellelgi on skeeme kuidas seda ise kokku panna...?
    samas ka mis firmad tallinnas biosi flashimisega tegelevad (ordis küsivad jubedat hinda)
    probleem just sellega et vaja kiipidele, mis flashimise käigus kasutuks muutunud, uus soft peale panna
    IIRC vanasti tehti seda nii, et võeti analoogne korras masin, sõidu pealt vahetati tal flashikivi valesti rogrammeeritu vastu ära, programmeeriti kivi üle, shutdown. Siis vahetati flashid tagasi.
    Uue emaplaadiga võrreldes ei tohiks Ordi küsitav hind ju eriti kõrge olla.
      njah uue emaplaadiga võrreldes küll (450.- hind ordis, küsisin maili teel järgi), kuid mul vaja just mõnele vanale emaplaadile elu sisse puhuda millele kuskilt analoogi saada pole
        "Eeprom programmer" Googlega annab päris palju:
        http://www.batronix.com/electronic/c...eprommer.shtml
        ja siit:
        http://www.epanorama.net/links/computerbuild.html
        peaksid kindlasti endale sobiva leidma.
        Ehk on abiks...
          tänud, vaatan äkki hakkan seda Link ehitama, vaatap kuidas läheb.
