Mul on kaks sellist transsi ilusti radikale peale pantud ja npn(kt819) radikast isoleeritud.võiks siis neile mingi skeemi saada,mis oleks suht lihtne ja kättesaadavatest detailidest.mikroskeemivaba võiks jällegi olla.Koosneks transistoritest ja oleks töökindel.super oleks,kui töötaks veel ühepolaarsel toitel ja kuskil 35 v pealt.siis poleks toite hankimisega muresid ega ei peaks vana ümber kerima hakkama vms ja see ei läheks mulle arvatavasti kuiga palju maksma.see võimendi võiks ikka kuskil 70 w teoreetiliselt välja ju anda,sest lõputransid 100 w.oky ootan.
K818GM KT819GM võimendiks
Ei soovita hetkel miskit, aga võimalik, et kahe järgneva mudimisel saad endale vajaliku asja:
http://sound.westhost.com/project12a.htm
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/amp7.html
Teine võib puhtalt bipolaaride peale ümbertehtuna genereerima minna.
P.S. eeldan muidugi, et sa tead, mida teed... vastasel juhul on STK4050 parem variant.If you think education is expensive, try ignorance.
