On tarvis lahendust, kus arvuti minek standby reziimi lülitab välja ventilaatorid. Antud skeem lülitab toiteploki ventilaatori tööle väiksema pinge pealt. Mind huvitab nüüd kas selline skeem ka praktiliselt toimiks ja kas see on ohutu arvuti emaplaadile. Ei tahaks emaplaati ära rikkuda B-)
( http://www.zone.ee/ipod999/elektroonika/Standby/stb.PNG )
Seletan siis põhimõtte lahti. Asi on niimoodi, et kui arvuti on normaalses töö olekus, siis toite LED emaplaadil põleb. (Pinge LEDil on u. 3V). Kui minna standby reziimi, siis LED hakkab vilkuma teatud sagedusega (u 1Hz). Nüüd kui LED põleb, siis on transistor T1 avatud ja PICi jalg 0 (PORTA0) saab peale 5V läbi transisotri T1. PIC kontrollib koguaeg kas jalal 0 on ikka pinge peal. Kui on, siis PIC lülitab sisse jala 1 (annab peale 5V) ja lülitab välja jala 2. PICi jalalt 1 läheb pinge takistile R1, tekib vool läbi transi T2. Selle voolu suurus määrab ära Ventilaatori pinge.
Nii kui Power on LED kustub, kaob PICil jalalt 0 pinge. Seejärel töötab ventilaator veel 25sek ja suundub siis standby reziimi. PICi jalg 1 saab 0V pinge ja jalg 2 saab nüüd 5V pinge peale. Kuna R2 on suurema takistusega kui R1 siis tekib läbi T2 baasi väiksem vool ja Ventilaator hakkab tööle väiksemate pööretega.
PICi jaoks on kood välja mõeldud. Loomulikult on PIC (õigemini kood) nii tark et ei hakka ventilaatorit plõksima kahe reziimi vahet LEDi vilkumisega samas taktis.
Jutt sai pikk aga idee on lihtne. Ootaks nüüd, mida targemad arvavad.
