eelvõim.
    eelvõim.
    Electronics workbenchis on sampelites yks bassboost mingi ideal opakaga.
    kohe kas kyssat: kas selle opaka asemele võib/saaba panna ka TL072 või mõne muu yhepolaarse toitega kivi?
    ja veel: kas sellest välja jättes mõni mäsa saab seda ka eelvõimuna kasutada.st et tõstab kõiki nivoosid?
    kui simulatsioonis mingi reaalne kivi panna siis ei näita graafikuid ega midagi
    TL072 ei ole ühepolaarse toitega kivi. Enamus opakaid saab kasutada nii ühepolaarse kui ka kahepolaarse toitega, vaid väga vähesed on ehitatud ainult ühepolaarse jaoks. Vastus sulle sõltub skeemist, joonista ta siia ümber....
      selline on siis idealiga:
      aga mingi reaalne kivi?
      sama effekt olex hia...
        Pane suva opakas näit lm358.
        Edit: ühepolaarse toitega on venelaste (eestlaste ?) k548un1A(B)
        Paraku selle jaoks vist üldised OV valemid ei kehtinud.
        Ja et seda Suinu skeemi ühepolaarselt (ja üldse) kasutada, tuleb seda kõvasti täiendada. See skeem on ainult teoreetiline.
          kuid kas selle bassifiltri saax ka reaalselt slle skeemi järgi valmis teha:
          bazz
          sealt siis 2. active bass boost.
          mingi konkreetne kivi, juppide nominaalid jne...
          tänud...
            bazz
            tänud...
            Kõik nad on teoreetiliselt töövõimelised. Praktikas tuleb lisada OV normaalseks tööks ja lahtisidestuseks vajalikud jupid.
            Edit: Sa saa see signaaliga juhitav ventilaator kõigepealt tööle, ennem uut skeemi ei saa:P (niguinii enne homset ma seda ei joonistaks). Millised lisanõuded on skeemile ? Mis pinge toiteks ja kas bassboost vaja välja kah lülitada.
              Sellistes kohtades pole opaka omadused kuigi kriitilised. Muidugi võid kasutada näit. TL072-te. Kui soovid ühepolaarset toidet, siis näiteks SIIN on sellest juttu, vaata "Figure 3."
              Loomulikult saad kasutada eelvõimuna, jättes välja kõik, mis skeemil opakast üleval pool paikneb.
              Ega sa talle toidet unustanud külge panna?
              bazz
              Kindlasti saab. Kivi - sama lugu. Muude juppidega pannakse paika, piir, millest madalamaid sagedusi ta võimendab ja kui palju võimendab. Selle peaksid sa ise välja mõtlema.
              tänud...
              Pole tänu väärt
              21st Century Fox
                läbustan veidi, aga kas akkab inimlikult tööle systeem, kus lõppvõim on TDA7294 peal ja tema sisendisse hästi vaikseks keeratud K174UN14 võimu baasil võim, mida kasutan "eelvõimuna"?
                Ykski opakaga lihtne skeem ple mul tööle akanud; ei martinj akt. bassikas ega midagi. Vist akkan sisendisse toppima klapivõimu kivide peal võime.
                muidugi jälgin seda, et sisendis signaali yle ei keera!
                  Kas oled ikka õigesti kokku kah pannud ?
                  Põhimõtteliselt peaks töötama. Isegi K174UN14 saab mikrivõimuna kasutada .
                  P.S Ega kahurid pole kärbeste tapmiseks leiutatud.
                  Sa räägi mismoodi Su (mu) skeemid ei tööta või on tõesti minu skeemid bugised ? ? ?
                  [kassi saba tõstmine]
                  Muide, mu koduleht erineb teiste samasuguste seast seepoolest, et väljapakutud skeemid on ise katetatud/leiutatud või kommenteeritud miks hea/miks halb.
                    sry martin, ma sõnastasin veic valesti-yleyldse ei taha tööle hakata skeemid, mis peaksid eelvõimuna töötama.
                    ma ei tea, milles jama on
                    lõppvõimud töötavad pea alati
                      miks sa üldse selle neetud ühepoolse toitega jamad? Lõpul niikuinii kahepoolne olemas, sealt siis võtad näiteks 7812 ja 7912'ga mõlema poole toited. Ei ole mõtet mingi jamaga tegeleda ja mingite kondekatega pingenivood tõsta/langetada jne.!
                        hakkan kahepolast siis omastama :P
                        aga vaadake korrax, kas selline asi võib reaalselt audiot buustida, ehk siis mõnekymnest millist sadades mille välja suruda?
                          Originally posted by W@ldur@Oct 20 2005, 22:13
                          ...ehk siis mõnekymnest millist sadades mille välja suruda?
                          Paluks tõlget
                          Huvitav, miks tavalisele ühe transiga eelvõimule nii uhke nimi pandud on? Kahe transiga on siis vist turbo boost? :unsure:
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            vabandust keelekasutuse pärast.
                            kas see suudab mõnekymnest millivoldist teha mõnisada millivolti?
                              Suudab küll. Oleneb transist ja takistitest. Kas see Workbench siis nii lihtsat skeemi läbi ei näri? LED1, R6 ja lüliti pole seejuures olulised. Saab muidugi ka näppudel arvutada aga praegu peast valemeid küll ei mäleta, sest pole just igal aastal vaja transistorastme võimendustegurit rehkendada. Pealegi ütles minu kunagine õpetaja, et raadiomehe õpilane peab kõike peast teadma - raadiomees vaatab targast raamatust. Ma olen seda ütlust ka järginud ja momendil targad teooriaraamatud töö juures.
                              Loodetavasti keegi ei solvu...
