Ega keegi ei tea mõnda head skeemi või mingit projekti kus olex mingi morse saatja (mingi klaviatuur ja ise teeb morseks vastava tähe klahvile vajutuseks) või hoopis mingi kodeerija vms. mis morse teex kas või led'dest tehtud displayle texti või tähe. Arvastavasti se peax siis piciga olema... Ise otsisin aga leidsin ainult sellise asja... http://www.hamradio-online.com/1999/feb/mdecoder.html Eriti ei saa aru mis to täpselt teeb ja mis se esimene skeem on ?
Morse koodi lugeja või saatja vms.
Originally posted by rain4@Oct 21 2005, 18:28
...mis se esimene skeem on ?
Oma raadioamatööri praktikas pole ma DIGI-MODEdega ega telegraafisignaalide arvutiga vastuvõtuga tegelenud, kuid tean, et on välja mõeldud mitmeid programme selleks. Signaal käib nii vastuvõtul kui ka saatel tavaliselt läbi arvuti helikaardi.
Siin foorumis käib kindlasti ka neid raadioamatööre, kes teavad neid nimetada, siis ei hakka ise otsima...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Üheks selliseks progeks on CW-GET.Käib läbi helikaardi,jaamade loetavus suht normaalne.Aeglaseid ja ebaühtlasi saatjaid tõligib suht lünklikult.Saatmis proge oli ka mingi aga praegu ei leia.Skeem on muidu lahe ja lihtne aga progega näed sa lives sagedukarakteristikat ja saad igasugu filtreid mürade mahasurumiseks sisse lülitada(mis muide suurendab vastuvõtu täpsust).
Tahaks midagi sellist kus arvutid saax välja jätta.... kui võimalik....aga kuidas saax kõigeparemini näitex sõbraga teleraafi saata... Kas tavaliste raadiosaatjatega saab või tuleb mürad ja sahinad sisse mis segavad... Raadiosaatja all mõtlen näitex mingi odavam Cobra raadiosaatja kus on micri sisend ja väljund.. Annaks nendega saata ja vastuvõtta...? Morse ju leviks palju kaugemale kah...
FM jaamaga morset saata? Nojah, eks saab kah aga vastuvõtja iseärasuse (õigemini küll FM-modulatsiooni) tõttu oluliselt kaugemale küll ei venita. Peaks ikka "päris" CW jaam olema, siis oleks asjal jumet.
Nagu juba mainitud, käib see värk ikka enamasti arvutiga, mitte eraldi kobakaga. Ja nii juba oma 20+ aastat. Odavam tuleb. Head programmid küll tasulised.
Vabavaradest oli vahepeal populaarne Zakanaka (ongi selline nimi ). Kuidas seal morse (CW) aktiveeriti, ei mäleta. Tänapäeval lastakse rohkem muid ludinaid eetrisse.
Googlesse näiteks cw decoder encoder toksida ja on veidi uurimist.Harjutamine teeb harjutajaks.
Kunagine ülevaatlik artikkel digimodede kohta on saadaval siit (klikk "ES-QTC 34-35.pdf" peal, avanevatest leheküljel 20):
http://www.tapa.ee/esqtc/2001_3-4/Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Morse koodi lugeja või saatja vms.
Esmalt postitatud fre pooltKunagine ülevaatlik artikkel digimodede kohta on saadaval siit (klikk "ES-QTC 34-35.pdf" peal, avanevatest leheküljel 20):
'fre'@ka_kaevuriks_hakkanud
(vanu teemasid ju loetakse...)Elektroonika töötab suitsu baasil.
Olen raadioajakirjas näinud yhte ja see oli loogikaelementide peal. Skeen oli jube suur. Aga kui viitsimist siis sellise paneb makketplaadi peal kokku, ei mõleta numbrit aga otsi, siin foorumis oli link kust neid ajakirju elektrooniliselt saada.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Asi muidu teostatav. Pakuks välja võimaliku saateploki- võtad arvuti klavka, ja nagu tead edastab see iga klahvi kohta mingi kindla signaali. Õpeti PIC-ile need signaalid selgeks ja veel ning õpeta veel seda et kui teatud signaal tuleb, tee seda, kus "see" oleneb su transsiivrist/morsevõtmest/vms. Vastuvõtt toimiks vaid arvutiga korralikult(tõsiselt mees, kasuta eriprogramme). Kiviga tuleks palju häireid, skeem oleks keeruline ja vastuvõetav tekst vääga lünklik. Võid ka morse ära õppida. Egas muidu korralikku A-kategooria kvalifikatsioonieksami tunnistust saa!
