Skeemi tingmärgid ja nende mõõtmed joonisel?
    Tervitused,
    äkki oskab öelda mõne lingi vms kus oleka skeemi tingmärgid ja nende mõõtmed joonisel.
    Näiteks takisti tuleb märkida joonisele ristkülikuna 4x10mm jne.
    Google-st otsides leidsin väga palju skeemide tingmärke jne aga kuskil polnud juttu nende mõõtmetest, samuti ei leidnud neid ka Tevalo foorumist.
    Parimat.
    kui tohib küsida, siis kus kohas sul neid nii täpselt joonistada vaja on?
      Tuleb teha mõned skeemid, A4 paberile... see on sellline standard värk, et kirjanurk, standardkiri jne. Joonised on muidu kooli jaoks. Mul mingit õpikut vms ka pole kust neid vaatata.
      Järgmiseks nädalaks tuleb muidu ära teha, aga vahepeal ma kooli ei lähe, nii et ei saa raamatut ka võtta..ja ma üldiselt eelistan kui asjad on digitaalsel kujul ehk siis arvutis.
      kui küsida tohib, siis miks sa seda küsisid?
      EDIT:
      Need tingmärgid ise ei ole olulised, pea-asi, et nende mõõtmed oleksid kuskil kirjas vms.
        mina pole veel siiani kuskil näinud, et keegi standardiseeriks tingmärkide suurused ära. See on rohkem selline asi, et sõltub mastaabist, st et kui suurt skeemi kui väiksele pinnale on vaja mahutada. Muidugi mine sa tea, mida mõned nõuavad.
          Ehk on kunagise standardiga abiks Lembit Abo koostatud raamat "Raadioseadmete üksikosad", seal on lk. 366...369 tingmärkide mõõtmed antud. Trükiveakurat on ka veiderdamas käinud ja kõige vasakpoolsema tulba peapeale pööranud...
          Üks eestikeelne broshüür on ka tingmärkide teemal välja antud, kui sellest ei jätku...
            Kuno Jürjenson, Jaan Lepa "Elektriskeemide tingmärke"
            Tallinn " Valgus", 1994
            Fre pidas arvatavasti seda silmas.
              see mõõtude asi tuli natuke üllatusena.ei tulnud nagu selle peale,et asjal võiks standard olla.ainus nõue mis mäletan,oli see,et sarnased tingmärgid peavad ühesuurused olema.ja selle tagas plastikust šabloonjoonlaud.sellel olid siis takistid, kondensaatorid ja muud sisse lõigatud,vedasid pliiatsiga kriipsud sisse ja asi valmis.
                Ma tegelt ei tea kas see tingmärkide suurus nüüd päris standard on aga koolis öeldi paar mõõtu (nt takisti 4x10mm) ja kuskilt Mujalt olen ka kuulnud nende mõõtmete kohta. Minu skeemid on lihtsad, ühel on 5takistit, 3-kondet ja 3 transi ja valjuhääldi ning teisel skeemil on 2led'i, 2 takistit, 1muuttakisti vms ja üks mikroskeem (14 jalga).
                Ja need vaja joonestada A4 paberile, skeemide eskiisid on olemas.
                SKEEM
                  K. Jürjensoni ja J. Lepa raamatu andmetel...
                  Takisti 4 * 10 mm, reguleertakistil 45-kraadise nurga all nool läbi.
                  Kondensaatori plaatide vahe 1,5 mm, plaadi pikkus 8 mm ehk siis teljest 4 mm kummalegi poole.
                  Transistori "kesta" läbimõõt kas 12 või 14 mm, emitter ning kollektor omavahel 60-kraadise nurga all, nende lõikumine "kestaga" baasi poolt ning baasis sihis mõõdetuna vastavalt kas 9 või 11 mm rõnga servast. Baasi juurde kuuluv ristine jooneke (pikkus samuti 9 v 11 mm) jääb poole maa peale. See sai nüüd keeruline ja segane kirjeldus, aga väikeste mööndustega on proportsioonid peaaegu samad kui Su viidatud skeemil.
                  Dioodi tingmärk mahub täpselt 5 * 5 mm ruudu sisse (LED-i noolekesed jäävad muidugi sellest välja).
                  Valjuhääldi koha pealt raamat kahjuks vaikib.
                  Mikroskeemi võid vist joonestada nii, nagu on mugavam.
                  Skeemitähised sama raamatu põhjal...
                  Takisti R, reguleertakistit eraldi pole, aga potentsiomeeter on RP
                  Kondensaator C
                  Transistor VT
                  Diood VD
                  Valjuhääldi BA
                  Integraallülitused
                  analoog- DA
                  digitaal- DD
                  mäluseade DS
                  viitseade DT
                  Siit peaksid vajaliku leidma.
                  Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
                  Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
                    Kui need mõõtmete nõuded on ainult üldist laadi, nagu öeldi, peaks piisama ainult Abo raamatust.
                    Detailsemaks uurimiseks on ehk veel abiks Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastööde vormistamise juhend, kus täpsem info standartide kohta ja viited nende leidmiseks.
                    http://www.lr.ttu.ee/oppetoo/VORM_JUH.pdf
                    Alates lk. 13 (Ptk. 4 - Joonised) kuni lk. 20 (lisa D - Kirjanurk ja trükitabel).
                      Kondensaator C
                      Transistor VT
                      Diood VD
                      Valjuhääldi BA
                      Integraallülitused
                      analoog- DA
                      digitaal- DD
                      mäluseade DS
                      viitseade DT
                      Vastavalt standardile EVS-EN61346
                      takisti R (energia, signaali või materjali voo takistamine või stabiliseerimine)
                      kondensaator C (materjali, info või energia salvestamine)
                      transistor K (signaali või info töötlemine)
                      diood R
                      valjuhääldi P (info pakkumine)
                      integraallülitused K
                      jne..
                        diood ja takisti mõlemad R?
                        transistor ja mikroskeem mõlemad K?
                        Jumal tänatud, et sellist jama ei kasutata, niimoodi läheks suur skeem suht segaseks kohe...
                          Suur tänu kõigile
