IR saatja-vastuvõtja
    Skeem siis järgmine:
    http://www.zone.ee/sogremon/skeemid/infrared.jpg
    Küsimus selline,kust saab selle vastuvõtja tundliku osa BP103B3.
    Googeldamisel leidsin hunniku asendusi mida aga pole Eestist saada.
    Küsimus 2:miks on vastuvõtjas 1 saate IR LED ja miks pideva toite all?
    BP103B3 asenduse leidsin ja on päris Tevalos olemas.
    Asendus siis:SFH300-3
    Teine küsimus jääb ikka kehtima.
      ma arvan misgipärast et see on power on LED, mis ei pea olema IR led. See on kõigest minu arvamus muidugi. muud eesmärki ma sel ei näe
        Enda mõte kiskus ka sinna kanti,aga kahtlus ikka on.Ülehomme panen kokku siis vaatan kas on seda sinna vaja või mitte.Loogiliselt nagu poleks.
          Saatja skeemist on näha ainult lõpuosa, selle transistori baasile peaks mingi juhtsignaali ka andma, muidu ta ei avane ja LED jääb kustunuks...
          Vastuvõtja tundub olevat fototransistori vahendusel käivitatav bloking-generaator kollektordetektoriga. Rakenduslävi on seal seadistatav potentsiomeetriga. Kuna Mr. Google ütles mulle, et LD271 on infrapuna-valgusdiood (IR-LED), seega nähtamatu valgusega ja sellise panekul toite olemasolu indikaatoriks ei näe mõtet. Ju ta on algselt mõeldud samuti koostööks selle fototransistoriga - sellelt tulev valgus peaks jõudma ka fototransistorile kas peegeldudes milleltki või otse (miski käib nende vahel valgust katkestamas).
          Kuskohast skeem pärineb? Seal võiks mingi tekst juures olla, kus asja otstarvet kirjeldatakse.
            Saatja lõpp on üritatud tööle panna mingis laviinreziimis, mis asendusi ei salli. Väga kapriisne värk, lihtsam on kui teed 2-he trantsiga multivibraatori, või 555 kiviga, saad ta vähemalt tööle, see skeem võib palju peavalu tekitada, samas võib ka tööle hakata, katsetamise asi... Aga skeem on ikka lõplik, puudu pole midagi siin.
              Skeemi päritolu ei oska küll öelda.Salvestatud arvutisse mingi 2 aastat tagasi.Sellise skeemiga saatjat olen enne ka näinud aga seal oli vastu võtja tiba teine.
                Originally posted by urmas78@Nov 4 2005, 09:27
                Saatja lõpp on üritatud tööle panna mingis laviinreziimis, mis asendusi ei salli. Väga kapriisne värk, ....
                12 voldiga laviinrezhiimi saavutada võib küll probleemne olla, ikka suurema pingega on seda tehtud... Kui just mingi selleks mõeldud eriline või eriti valitud transistor...
                  Aga äkki on see trans seal hoopis stabiltroni eest.LEDi töö pinge on ainult 1,3 Volti.
                    Laviinrezhiimi kasuks (kui tõesti baasile mingit juhtsignaali ei tulegi) räägib asjaolu, et läbi 10k takisti saab IR-LED siiski liiga väikese voolu, tavaliselt peaks see takisti siis kümmekond korda väiksem olema. Selline takisti väärtus oleks mõistetav kui kasutaks ära läbi selle kondensaatorisse kogutud energiat valgusimpulsside tekitamiseks. Selleks peakski transistori avama kas juhtimpulssidega baasile või siis peaks ta iseenesest avanema (nagu see toimub klassikalises dinistoriga relaksatsioongeneraatori skeemis) mingil pinge väärtusel (alla 12V) ja tühjendama kondensaatorit läbi LED-i, misjärel algab uus laadumine jne.
                    Valgusdioodi jaoks pinget ei stabiliseerita, ta on ise justkui stabilitron ja temal tekib tööolukorraks vajalik (üsna stabiilne) pinge, voolu aga tuleb piirata lubatud võimsuse või voolutugevuse tasemeni.
                    Tegelikult on ka vastuvõtja ebatraditsioonilise skeemiga, selle töölesaamisega võib samuti (hea õnne korral ei tarvitse) probleeme tekkida. Fototransistor on pandud generaatori trafot shuntima ja alalisvooluga trafo südamikku küllastama, kollektordetektori rakendus- ja tagastusläve jäävad määrama relee rakendus- ja tagastuspinged, mis omakorda määravad generaatori töörezhiime....
                      Kas see vastuvõtja peaks reageerima ka mingitele teistele IR seadmetele?(teleka vms. pult)
