TDA7294 toide
    TDA7294 toide
    Sai kunagi endale tehtud tda7294 trükiplaat , aga asi jäi pooleli, kuna ei leidnud toidet. Nüüd tekkis üks küsimus, avastasin et vedeleb mingi vana võimendi mille skeem on olemas ja küsiks siis, et kas ma võin lihtsalt selle märgitud osa lahti võtta ja sealt siis vastavalt tda'le toite võtta? Et kas lüüdid on piisavalt suured (peale on märgitud 2000 MKФ ja neid on 8tk nagu skeemil?? Jms :unsure: Vabandan juba ette rumala küsimuse pärast, kuna ise alles algaja :unsure:
    http://www.zone.ee/mc-r32/jahm.JPG?2
    -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
    kui sa need otsad lahti joodad ja siis veel sinna ahelasse lyydid alles jäävad ja sa saad sealt +-30V, s.o et keskelt mõõtes +30 ja -30V, siis piisava võimsuse olemasolu korral saad kyll tda-le tite. +-30V titega saad ka 4 oomise kõlli järgi toppida. Mudugi lyytide asemele osta mult 15000mkF/35V lyydid, need 2000sed on arvatavasti kuivanud.
    PS! Pole olemas rumalaid kysimusi, on rumalad vastused!!
    Loodan, et minu oma ple eriti rumal: olen kenasti TDA7294 +-30V peal tööle saanud.
      suured tänud W@ldur. Aga ega keegi juhuslikult ei oska öelda, palju neid watte sealt sellise toitega välja tuleb?
        asi on suuresti trafos kinni, ma ei tea su trafo võimsust, aga arvestades, et antud võimul olid lõpus ühekordsed kt808-d, siis julgeks pakkuda 100...150W toide(nt odissei 001) ja seega maksimaalne väljundvõimsus 50...70W ja seda siis, kui asjal on järgi ainult üks kivi
          reuter tänud Ok eks proovin nüüd lähipäevil võimu tööle saada
            ma ei pruugi kyl lvene kelt osata piisavalt hästi, aga ma mätkasin 2A kaitset enne trafot. arvatavasti sa sealt rohkem saagi
              Originally posted by bloody-orc@Nov 6 2005, 20:42
              ...arvatavasti sa sealt rohkem saagi...
              On jh 2A kaitse Aga siis üle 50...70W ei saa jh? :unsure:
                umbes nii jah...
                  Ehitasin aasta tagasi ka TDA7294 võimendi. Alguses oli toites 2*10 000 mkf. Toitepinge oli 2*28V. Radiaatoriks kasutasin Radiotehnika U-101 Stereo
                  oma, need väiksed vaheradikad jätsin ära, kuid lihvisin kiibi ja radika kontaktpinna korralikult siledaks ning termopasta sai ka vahele. Midagi sai vist valesti (liiga halvasti soojust juhtiv radikas?), üle 35W välja ei tule neljaoomise koormustakistusega. Peale selle on sisend ka tuimavõitu, tagasisides 22k takistid.
                  Siit ka küsimus: kas kellelgi on õnnestunud 2*27V toitepingel ja 2000 mkf kondensaatoritega kummaski õlas (nagu mitmetel skeemidel näidatud) saavutada 70W RMS?
                    Siin pilt sellest võimendist, vabandan kvaliteedi pärast:
                    pilt 2*TDA7794 võimendi
                    Sellel pildil on kummaski toiteallika õlas 2*15 000 mkF kondensaatorid
                    ning radika sundjahutuse tekitamiseks 2 arvuti toiteploki ventilaatorit.
                    Üle 25..30W ikkagi kanali kohta ei tule.
                      Ehk mõõdad valesti, tähtis teada toitepinge max võimsusel, pilt võib petlik olla
                      aga trafo tundub äbarik.
                      Originaal y101 2x43 W oma nelja 2000 lüüdiga, 26 voldiga.
                      Kahel y101-l kapitaalselt läbi lõpuplaadid TDAga asendatud, +-31 voldiga 60W.
                      See , et radika vaheplaadist loobusid, on minu arvates viga, mulle kivivõimude
                      korral vaheplaadi kasutamine esmane.
                        Arvasin ise samuti, et tuleks vaheplaadid uuesti kasutusele võtta.
                        Alguses panin mikroskeemide radiaatorist isoleerimiseks vahele
                        selle halli värvi (silikon isolaator või kuidas seda nimetatigi) vilgukivi
                        otstarbega asja. Pärast esimest katsetamist sai selgeks, et isolaatoritega
                        pole midagi peale hakata. Lihvisin radiaatori ja mikroskeemide puutepinnad
                        korralikult siledaks ja määrisin termopastaga. Kas on võimalik, et U-101
                        radiaator ei juhi lihtsalt piisavalt hästi soojust ja vaheplaadid teevad
                        põhilise töö? Toiteosa pole kohe kindlasti liiga äbarik. Trafo sain
                        mingist kinoprojektorist, kus leidub paarisajavatine projektsioonilamp
                        ja lisaks muid tarviteid. Sekundaarmähis on keritud 2,5 ruutmillimeetrise
                        ristlõikepindalaga traadist. Varem katsetasin toiteplokiga, milles olid
                        kaks 5000 mkF elektrolüütkondensaatorit kummaski õlas ning
                        1,5 mm^2 traadist sekundaarmähis trafol TC-270. Tulemus oli sama,
                        mis praegusega. Pinge kukub täiskoormusel 2*28,5V -> 2*27V.
                          Väljundis piiramist (ossiga vaadates) ei tuvastanud?
                            Kahjuks pole ostsillograafiga uurinud, vähemalt ei mäleta, et oleks.
                            Signaaliallikana kasutasin arvutit (k.r.di negatiivse radika pärast sai üks helikaart ka surma). Muidu piisab helikaardist tulevast signaalist kõrvaklappidele
                            täielikult ja amplituud peaks olema kuskil 2V ringis, kuid sellele võimendile jäi lahjaks. Moonutused võisid tulla ka arvutist, kuid ikkagi peaks nimivõimsuse
                            saavutamiseks piisama ~1V amplituudiga sisendpingest. Minu isiklik arvamus
                            on ikkagi, et jahutus on liiga lahja sellele võimendile. Mõõtsin üks kord testri
                            komplekti kuuluva termopaariga kiipide metallosa temperatuuri - läks kuhugi
                            60 kraadi ligi täisvõimsusel. Kunagi datasheeti uurides jäi silma, et kiip reguleerib ise oma väljundvõimsust, kaitstes ennast ülekuumenemise eest. Alguses arvasin, et kondensaatorid ja toitetrafo liiga väikesed, kuid nüüd peaks isegi ~2*100W
                            jaoks piisama. Küsiks ikkagi, kas U-101 radikas ja vaheradikad on erinevast materjalist, mistõttu need väikesed vaheradikad hajutavad põhilise osa soojusest? Ei taha ks uskuda, et sellist keerukat konstruktsiooni ainult lihtsama montaaži vms. jaoks pruugiti, pigem ikka parema/kallima metalli kokkuhoiuks.
                              Sul jahutuse kinnisidee. Pilt oli tõesti petlik. Kui ossi pole
                              kuidas sa siis tead , et võimsus ~30W, toitepinge järgi peaks
                              55W kindlasti olema.
                              Kui mõõtsid musat moonutuse piiril siis tulemus umbes
                              poole väiksem tegelikust siinusvõimsusest.
