vaja kontrollida kas kaks juhet on ühenduses või mitte ja saata vastus arvutisse. Kas seda oleks võimalik teha mingisuguse kiibiga? Juhtmed on peenikesed ja lähevad suht kaugele. Võiks kontrollida takistuse järgi vms nagu testril piiksub kui juhtmed koos. Või on mingite magnetitega võimalik?
uste alarm
Originally posted by bloody-orc@Nov 18 2005, 18:32
lpt'ga häireid ei tohiks tekkida. ja kuna LPT saadab välja +5V, siis see 70m ei ole midagi. võid seda kaablit 3 korda ümber maja vedada. (oletades et majaks pole white house).
Pane vähemalt optron siis vahele või isoleeri muudmoodi arvutist.
Või kõikekannatav puhver vahele.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by W@ldur@Nov 19 2005, 15:51
ära aja asja keerulisemaks kui ta on
ega seal mingit kavalust ei ole ja ei saagi välja mõelda. Kõige lihtsam - pane mingi inverterite või puhvrite kivi vahele. Saadad toite arvuti +5V-st liinile ja läbi selle jälle tagasi. Suhteliselt lollikindel lahendus, kivi kaitseb enamus jamasid ära. Kui väline ahel on kõigist muust täiesti isoleeritud(ja ei ole näiteks võimalust et keegi selle võrgutoite faasiga kokku keerab vms), siis ei juhtu midagi.
Hullemaks valmistumiseks toide skeemi mingilt väliselt allikalt (näiteks adapter või pisike trafo) ja pane jadamisi toide, ahel ja optron. Optroni teist poolt siis loed lpt'ga ja toimetad edasi.
Kui tahad midagi tõsisemat teha, siis tuleks juba kindla takistusega liini kasutada nagu tänapäeva signad seda teevad. Seal nimelt pannakse ahela kõige kaugemasse otsa 5600 oomi takisti vahele. Kui ahela takistus on lõpmatus, siis on katkestus, kui 5600 oomi, siis korras ja kui lühis, siis on kellegi kuri käsi juhtme kallal käinud. Sellise asja jaoks tuleks siis näiteks toita ahelat läbi mingi kindla takisti ja siis kahe opvõimuga kontrollida ahela poolt antud takisti pinge maha koormamise ülemist ja alumist nivood. Pärast saadad juba mõlemad nivood üle optronite arvutisse.
