tere! et on vaja ehitada 8bitise ADC kaasabil arvuti LPT'sse yhendatav ostsilloskoop. arvuti LPT interfeiss peaks kindlasti olema galvaaniliselt eraldatud (kuni 300V) ADC'st. Sagedusvahemik 10Hz-30kHz
ostsilloskoop arvuti LPT porti
http://home.planet.nl/~m.f.hajer/hardware.html
EDIT: optronitega lahtisidestamise suudad vast ise juurde mõelda.
hmmjah isegi jõudsin otsapidi sinna, viimast skeemi tahaks kasutada kuna vaja +- sisendit aga mis asjaga tegu seal paremal all? ja kas seda sama skeemi on ka jadaliidesel võimalik implementeerida?Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
* Toitelüüdid
* Kõlari kummilõdvik
* Elekter
* Kõrvad
* Naabri närvid
Vs: ostsilloskoop arvuti LPT porti
See on jah üks v6imalus, aga paraku 4 kHz on vahest aeglasev6itu,
Kuigi ise kavatsen seda sama PC ossi kasutada, sest on ikka tunduvalt odavam kui teised. vot nii
Veel odavam variant oleks helikaart, kuid siis peab arvestama sellega, et alalissignaalid läbi ei lähe...(juhul kui sa ei lühista helikaardi sisend ja väljundkondekad) :P
www.zelscope.com
www.virtins.com
mulle meeldib selline variant näiteks, see küll kallis aga.
http://www.signal.ru/adc_l_internal.htm
