Ventilaator
    Vs: Ventilaator
    kui 230V impulssploki 250V alalisega käima jätad, siis võib see peagi otsad anda, sest impulssplokid kardavad alapinget(transside vool kasvab liiga suureks). vahelduvpinge olemasolu kontrolliti vanadel plokkidel. uuematel isenditel ei ole see eriti tavaks
      Vs: Ventilaator
      Eks see +250 V oligi minimaalse näitena. Kirjeldatud olukorras kasutataval muunduril on väljund +290 ... 310 V vahel olnud.
      Täpsustades siiski mu eelnevat küsimust: kui ma digiboksile ostan 12to230 V muunduri (300W), kas selle ristkülikukujuline väljundpinge on sobiv selle toitmiseks? Päris huupi ei tahaks nagu osta.
      Tänud.
        Vs: Ventilaator
        oleneb digiboxi ehitusest. on sisemine või välimine toiteplokk. välise toite korral mõttekas teha siis teine toide 12-> digibox. sisemise toite korral pead kindlaks tegema, kas tegemist on trafokese või impulssplokiga. impulssplokile sobib muundur hästi. trafole võib ka häda pärast sobida, aga kindel siiski ei ole
          Vs: Ventilaator
          Siis sobib, mõlemad boksid on sisemise impulsstoitega. Võiks ka kolviga veidi vehkida ja 12V pealt toituvate stabilisaatoritega toite otse plaadile impulsika asemele aretada, aga muundur tuleb praegusel juhul kasulikum, saab säästukad ka laes põlema. Zuumil garantiikleeps ka peal. Vaja vana trafopunkti sulgemise ja uue külge ühendamise vaheline aeg akudel elada.
            Vs: Ventilaator
            Esmalt postitatud reuter poolt
            kontrolli sellepikenduse pinout üle, äkki ühendasid midagi valesti. võimalik, et emaplaadil on ventika juhttranss mingil moel haiget saand ja seepärast ei suuda ta vendile korralikku toidet anda.
            3 juhet on ventilaatoril kiirusinfo saamiseks, ventikale endale on vaja ainult kahte
            kas keskmine pin on info jaoks(kui siin on mingi standard)? Kui ma õigesti mäletan, siis mõõtsin esimese ja kolmanda pin'i vahelist pinget ja sain tulemuseks 8.9V Uurisin BIOS'is seda FAN2 kiiruse kontrollimise võimalust, kuid seal polnud selle kohta midagi
              Vs: Ventilaator
              kas kiirusinfo saamiseks on standardi järgi keskmine juhe?
              Ning minul ongi sedasi, et juhttranss on vist katki, sest mõõtes pinget, siis on see ~8V ja BIOS'is pole mingit võimalust seda reguleerida(igaks juhuks panin BIOS'i seadistused ka vaikeväärtustele) ning 12V peal töötama pidav ventilaator läheb hädavaevu käima(ka bootimise ajal aeglaselt venib, st ükski tarkvara teda ei pidurda). Samas ma ei leidnud kuskilt elektroonikapoest 8V peal töötavat ventilaatorit. Tuleks äkki trafo vahele ehitada Või mida teha saaks?
                Vs: Ventilaator
                keskmine, reeglina punane, on toide(+12, +5 vms). must on GND ehk maa, ja kollane on siis kiirusinfo. seda vist loeti impulsside järgi
                  Vs: Ventilaator
                  Jätkates pingemuunduri teemat - 12to230V muundi ostsin ära, töötab nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. Säästukad põlevad, telekad mängivad, trafoga raadioadapter ja teinegi trafoga toiteplokk töötavad nagu võrguski. 350 W tikksae sain ka käima, kuigi paksemat vineeritükki selle 300 W pidevvõimsust lubava muunduriga pikalt saagida vist ei kannata.
                  Paar küsimust oleks ikkagi ka.
                  Kui odava testriga väljundpinget mõõtsin, näitas tühijooksul 190 voldi piires, koormusega oli üle 200 V. Ossiga vaadates on see kandiline nn. modifitseeritud siinus mõlemal juhul 230 piires. Kas tegu võib olla testri omadusega kandilist pinget väiksemana näidata?
                  Külmikut see muundur käima tõmmata ei suutnud, kostus vaid plagisevat heli kapi mootorist. Kapi mootori võimsus on 130 W, aga arvatavasti stardil vajatav vool on suurem muunduri kaitse rakendumise lävest. Või on külmiku mootor sellise ehitusega, mis kandilist pinget ei salli?
                  Viimane ja ehk oluliseim küsimus on see, et Zuumboksi toitekas hakkas muunduriga pirisema. Otseselt ei häiri, aga siiski kuuldav. Sama häält teeb Sony 14" telekas, kuid nõrgemini. Finluxi ja vene telekas ei pirise. Kas see pirin mõjub seadmetele halvasti või on lihtsalt tegu tüütava kõrvalnähuga?
                  Thanks.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 12 December 2007, 03:14.
                    Vs: Ventilaator
                    Tahaks teha 2 kiiruselist lauaventilaatorit (230V 30W) sujuva reguleerimise peale. Kas sobib kui paneksin suurema kiiruse mähisele vahele järgmise lihtsa skeemi:
                    Millist türisori kasutada ja kui suure radikaga?
                    Beers of Estonia
                      Vs: Ventilaator
                      surffasin veel ringi ja leidsin felchi Arvutikasutajas ilmunud dimmeri skeemi http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_60.pdf
                      See palju lihtsam. Sobiks ehk paremini?
                      Dimmerid pidavat vooluvõrkku häiremürasid tekitama. Tahan seda kontoris kasutada. Ega ta ümbritsevatele peenelektroonikasedmetele halvasti mõju?
                      viimati muutis kasutaja littleant; 11 July 2008, 14:27.
                      Beers of Estonia
                        Vs: Ventilaator
                        Mis reguleerimisega selline pelletipõleti ventilaatori mootor on http://www.ebmpapst.com/en/products/....php?pID=53610
                        Peaks töötama sujuvalt reguleeritavana, tegelikult mingid astmed on aga mitte regulaatori numbrite järgi ja vahel vaid võdiseb. Ilmselt on rikkis, lihtsalt tööpõhimõte pakub huvi, sest pinge peale tuleb (100-230V). . Automaatika, mis juhib
                        väljast
                        ja seest . Sellel suuremal karbil plaadil küljel mingi märgistus TSZE 4/6/13,5.
