orbita e-002s
    orbita e-002s
    Oleks sellisele masinale skeemi vaja.1 kanal undab,ossiga vaatasin sellest kanalist signaal läbi ei tule.Toide olemas.
    proovisid signaali läbi lasta läbi eelvõimude, tõmbrite või kohe päris otse lõppu?
    äkki eelastmes jama?
    kui asi kuulub orbita 2 alla, siis skeem oleks selline:
    orbita 2
    aga tõmba endale ennem djvu riider ka!
    leidsin aint orbita 1 ja orbita 2 kohta inffi, ta sul ju magnetofon ikka?
      ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/aud...fiers/ar48.djvu
      ehk on selline skeem?
        orbita 2
        Kõrgema klassi isendi skeemi see küll välja ei anna.
          ropsu pakkusin, muidugi unustasin ära nullide asetuse eripära. aga ma suucin leida mingit skeemikest orbita 1 ja orbita 2 kohta.
          pakkusin lihtsalt välja :unsure:
            Seade on puhas ekvalaiser,ilma võimuta.Mingi väike eelvõim on.1 lüliti on ka,et saab filtrid vahelt välja lülitada,siis tuleb ainult läbi eelvõimu.Ja see ahel töötab.Nagu filtrid sisse lülitan,hakkab 1 kanal vaikselt undama ja mitte vähematki signaali läbi ei tule.
              äkki lyliti mehhaanilselt vigane aja tõttu?
              et lylitades mitte ei pane filtreid ette vaid jätab sisendi tyhjax. proovi nii, et kui oled filtrid peale lylitand, näpi mingitmoodi seda eelvõimu enda osa-kas kuskilt suriseb, kui vastu lähed mingile tundlikule osale. äkki ikkagi viga vaid filtris.
              kardan, et lyliti kah jamab...
                Lüliti ainult kahe juhtmeline ja juhib mingit loogika plokki(K176LA7 ja K176TM2).
                Ja puutumisele ei reageeri.Kogu signaal käib sealt plokist läbi.
                  aga kui proovid ära vahetada filtri väljundid järgmise astme suhtes, st et vasaku kanali filtri signaal parema omasse ja vastupidi. siis saad teada, kas viga filtris või lylitamise käigus mingi komplikatsioon. eelvõimu osa on vist ju korras mõlemal kanalil?
                    Ok proovin pärast.
                      Ilmselt mikroskeem õhtal.
                        Kumba sa sealt komuteerimise osast mõtled? seal veel kaks 315 transsi,1 stabiltron,kaks dioodi ja peogakondesid ja takke.Pole praegu aega sellega tegeleda,homme hakkan edasi pusima.
