sobiva relee leidmine
    nimelt oleks siis vaja releed sellele skeemile.
    PDF formaadis skeem(natuke juttu ka juures).
    hea oleks kui saaks toote koodi(elfa kataloog) ning mida odavam seda parem. võiks olla PCB paigaldatav ja võimalikult väike
    lase käia, ELFA kataloog on Tevalost vabalt saadaval. Jälgi ainult kontaktivoolu ja pinget. Kodutöö tuleb endal teha.
      ma ligi tunnike otsisin ja uurisin mis võiks sobida aga seal liiga palju tundmatuid(minu jaoks) väärtusi mida jälgida. vaja oleks, et kannataks lylitada laelampi(3x50W pirnid),
      kas siis ntx see sobib?
        küsimus ongi põhiliselt selles, kui suurt voolu lülitada tahad.
        on sul skeemi toide olemas? kui veel ei ole, siis soovitaks skeemi lõpposa 12V peale ümber teha, sest 12V releesid on rohkem saada ja maksavad alates 10...15EEK tk. vaata nt RET, TEVALO, OOMIPOOD
        skeem tee nii, et lase otstest sisse 12V ja peale releekomplekti pane vahele 7809 kivi, mis ülejäänid skeemi toidab.
          plaanis oli siis toidet anda talle 9v patareist ning kogu krempel läheb tavalise seinalüliti asemele. seega ei ole võimalust 12v kusagilt võtta
          aga kas siis see relee(esimene nimekirjast) peaks omadustelt sobima sinna, kui 9V(DC) on n.ö. lülitaja ja sulgunud kontaktidest läheb läbi 220V(AC)
          ja kui palju see skeem voolu tarbib ei oska öelda, led'e ma igatahes sinna ei pane
            Patareiga ei hoia releed kaua koos. Peaks ära kasutama selle ~220 mis kontaktis saada on. Vahest hoopis sümistor relee asemele.
              Sellistele skeemidele tehakse 12(9)V tavaliselt kondensaatori ja alaldi abil. Uuri näiteks AK-st Felchi sarnaseid skeeme.
              Kuid asi on puudutamisel eluohtlik !, algajale ei soovita.
              Muide, kogu skeemi saab ka 12V pealt toita, ei juhtu midagi.
                kui asi seinalülitisse läheb, siis peaks seal väikse pingekao tekitama, et sel ajal, kui tuli põleb, moodul ka mingi toite saab. eelpingestamine, st ootel olles saaks jah pingejaguriga, kuigi selleks otstarbeks kõlbaks ka patarei.
                võrgust toites tuleks siis teha 2 toiteahelat nt mahtuvuslik pingejagur ootereziimi jaoks ja võimas stabilitron sisse lülitamise ajaks ja see peaks siis jääma releega jadamisi. 12V pole ka 220V võrgupinge juures kohutav langus ja heledus väga oluliselt ei muutu. 3*50W korral piisaks 1A stabilitronist, aga kui juhtud panema nende asemel 3*100W, siis looda, et stabilitron lühisesse põleb, sest katkestuse korral on kividel kaaned maas
                  sai siis natuke sümistori kohta uuritud.
                  natuke improviseeritud ja valmis esimene ja teine skeem.
                  sümistoriks võtaks selle.
                  kui reaalne on et need skeemid töötavad ja kui suur siis R13 olema peaks u, arvestades et toiteks läheb 9v
                  ja kas selline variant ei sobi?
                    millega siiski asja toidad. isegi pooljuhti ei pea pikalt kronaga püsti. püsivamat toidet oleks vaja
                      aga kas selline variant sobiks toiteks?
                      see osa on võetud sellest skeemist
                        Üldiselt jah.
                          aga miks oled ikka 9V küljes kinni? öeldi, et 12V sobib hästi. kui relee paned, siis on seda lihtsam ja odavam leida.
                          see skeem sobib, aga seda ainult ootereziimis, sest labi süttides pole sul enam kuskilt nulljuhet võtta, sa ju lühistad oma toiteotsad. suure stabikaga saad selle probleemi lahendada, kui selle jadamisi paned lülitatavale pingele. selle pealt saad vajaliku pinge, te skeemi töös hoida sel ajal, kui 220V puudub
                            nii ostsin siis relee 12v(IC1 ja IC2 hakkan toitma 5v'ga) pistsin skeemi kokku ja kuni IC3ni (4017) toimib ilusti.
                            peale kahte sisendsignaali(kaks plaksu) läheb kyll teise IC 3. pin 2V aga edasi midagi ei juhtu, st et siis teine led ei sütti.
                            äkki on mingi muu võimalus selle IC3 asendamiseks. et siis transi moodi jubinas mis signaali impulsi (2v) peale hakkab voolu juhtima ja kui teine impluss tuleb siis katkestab vooluringi.
                              proovi asi ilma releeta tööla panna. millega seda süsteemi toidad? kas toitepinge püsib stabiilsena? äkki koormad toitepinge maha?
