Telefoniliini väljavõte mikserpulti.
    Tere!
    Oleks tarvis suht kiirelt valmistada selline tükk, mille saaks telefoniliini ja telefoni vahele ühendada ning millest saaks välja võtta signaali mikserpuldi liinisisendisse ühendamiseks
    Eesmärk on ühel üritusel telefonivestlusi võimendussüsteemi lasta.
    Oskab ehk keegi pakkuda ohutut ja lollikindlat skeemi.
    Ise kardan just seda, et kui telefonile helistatakse, siis tekib ju liinile suht kõrge pinge (eriti hästi see max 1V liinisisendiga kokku ei sobi).
    Telefoni liinile vahele panna on keeruline.Kasuta pigem mõnd vana telefoni aparaadi kuulari väljundit.Saad vajaliku signaalinivoo potensiomeetriga paika regulleerida.
    Projektide pildid
      Ka see on variant. Kas sel juhul on kosta mõlema osapoole jutt ?
        Peaks nagu olema jah(ei mäleta enam selle kohast teooriat :unsure: ).Alati on võimalik ka lisa mikrofoni kasutada...
        Projektide pildid
          liini pinge vastu aitab kondensaator.see ei lase alalispinget läbi.tuleb ainult jälgida et võimendi telefoniliini maha ei koormaks.
            Helisemise vastu konde ei aita, piiramiseks võib kasutada 2x diood mõlemas suunas.
              Raadiosaadetes kasutatakse mingit spetskarpi, arvatavasti nad siis müügil ka kusagil. Peal on lüliti, et kas tahad kõnet eetrisse lasta või eetriväliselt rääkida. Karbil 6 RCA pesa, 3x2 vist siis. Mingi ots läks telefoniliinile. Ei süvenenud eriti süsteemi, aga ju ta midagi väga rasket ei olnud.
                Omal ajal sai tehtud.
                Taskuraadio väljundtrafo telefoniga jadamisi, teine mähis makki. Ideepoolest peaks ka dioodidega shunteerima trafo telefonipoolse mähise. Töötas.
                  ...või kasutada mingit speakphone juustu - saab vähemalt ka ohutu signaali võimu sisendist v.väljundist kätte.Pole küll ise proovinud :blink: kuid ideena peaks vunkama.
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    pole seal midagi keerulist, isegi samamoodi nagu martin teinud. Kui makk pole kuhugi maandatud, saab ka liini mõlemat otsa kondedega lahti sidestades. Siiski niimoodi kippus 50Hz müra sisse.
                      kui veel pole leidnud, siin on midagi vist. pole väga kallis ka
                      hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
