LM2876 skeemi ja toidet palun.
    on olemas siis kaks LM2876 kivi. mõtlesin et äkki saab nendest kokku teha ühe võimendi näiteks bassikõlari jaoks. ise olen muidugi nii rumal, et ei oska välja lugeda datasheetilt mis skeem ja kus on see õige. noh, kui on skeem ainult ühele kivile, siis sobib see ka.
    palun toite skeemi ka ja mis suuruses see toide peab olema ? kuskilt lugesin et toide võib varieeruda 20V - 72V, niisiis oleks vaja toidet, mis annab välja 70v ? (kui võimalik, siis link kuskile poe lehele, kust saab seda osta vms..)
    mõned datasheetid :
    http://www.republika.pl/ukladylm/LM2876.PDF
    http://www.digchip.com/datasheets/parts/da...21/LM2876TF.php
    http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/NS-2003....df/nsc06123.pdf
    Datasheedil selgelt kirjas, 8 Oomile +/-30V max toide. 4oomile pead nad paralleeli
    panema.
      Mnjah, see klots vajab vägevat jahutust.Toitepinget üle +-30V ei soovita kasutada; toitevool peaks sel juhul olema ca. 3A@8R või 6A@4R(viimasel juhul tuleb klotsid paralleeli panna).Toiteseade võib olla UM-010 oma(4R puhul), suuremal koormustakistusel ca.80...100W trafoga saab hakkama.Radiaator(kivi kohta) peaks olema mitte alla 600cm2(termopasta+hea jahutuse korral).
      Projektide pildid
        pole hullu, ma panen ventikaga :P
        aga palun tehke puust ja punaseks milline on see skeem, mille järgi pean ma siis võimu kokku panema
          datasheedil tüüpskeem antud, milles probleem, trükkplaadile võta LM3886 eeskujuks,
          5 jalg pole vist sinu omal kasutuses.
            Millise koormustakistusega sa teda kasutada tahad?Sellest sõltubki skeem.
            Projektide pildid
              eemm...? ei kujuta ette
                Originally posted by jannozz50+Dec 15 2005, 11:19--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Dec 15 2005, 11:19)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Cheopps@Dec 14 2005, 08:39
                eemm...? ei kujuta ette [/b][/quote]
                Ma natuke parafraseerin Cheoppsi: Mis takistusega kõlari/eid Sa sinna taha tahad panna?
