on-off skeem
    on-off skeem
    nimelt oleks vaja mingit elektroonilist lülitit vms... mis lülitub sisse kui saab signaali impulsi(~2v ~1sek) ja jääb sisse senikauaks kuni saab uuesti samasuguse impulsi(teise signaali järel lülitub siis välja). ja peaks suutma lülitada pinget 12V DC
    võiks olla suht kompaktne ja odav, kuidagi transside vms.. baasil
    D-triger mis ühendatud sageduse 2-ga jagamise skeemi järgi ? kivi 4013 ?
      triger eesti keeles, inglise keeles flip-flop. Kui tahad valmisjuppi, siis müüakse kohe din-latile käivaid flip-flop releesid ehk pulssreleesid, nii 220V kui ka 12V juhtimisega: http://www.klinkmann.ee/public/files/Pulssreleed.pdf
          kas siis ntx selline variant sobiks? transideks võtaks bc549, kuna käepärast kohe võtta
          siit saadud skeem
            kas see ~märk sinu postituses tähendab "umbes" või on see vahelduvpinge tähis?
            mina kasutaks siiski flip-flop releed ja selle tüürimiseks siis see npn trans mille oma skeemile lisasid
              ~ tähendab umbes ja see flip-flop võiks olla võimalikult kompaktne kuna see läheb selle skeemiga kokku(4017 asemele, kuna see kivi ei taha mul kuidagi seal skeemis töödata, kivi ise töökorras 100%) ja kogu see krempel peab mahtuma seinalüliti asemele
                ok sai siis see flip-flop tehtud enda leitud skeemi järgi(transi takid panin 3,9k ja relee'ga rööbiti takk 330R, kuna releel ka u sama suur takistus), aga nimelt tekkis probleem:
                üks relee(mis muidugi ei kannata AC 220V) töötab ilusti, aga teist releed mida oleks vaja kasutada see flip-flop ei jaksa liigutada. vajutad ühe korra siis see ei liigu aga lööd väikse nipsu vastu korpust ja klõpsti kohe kontaktid kinni. vajutad teist korda läheb ilusti lahti. kuda sellest lahti saada? transid on bc547
                  mis sa jamad, 4017 on klassikaline lahendus sellises skeemis... kui ei tööta, siis on kuskil mujal viga, näiteks eest saadetakse mitu pulssi järjest vms... proovi signaali ahelas mingeid kondesid suurendada vms
                    Transsidega trigerite aeg peaks jah ammu läbi olema. Kui just huvi skeemi uurida, siis veel arusaadav.
                    Kui relee ei taha rakenduda, siis pinget vähe selle eksemplari jaoks. Kui relee mähis soojaks läheb (nagunii lõpuks läheb), siis rakendub veel vaevalisemalt (vase takistuse temperatuuritegur).
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
