Vene autoraadio
    Vene autoraadio
    Tekkis selline küsimus, et mul seisab kasutult mingi vene autoraadio. Tekkis sis asja vastu huvi ja võtsin ta lahti. Seest koosneb see kahest trükiplaadist: üks suur ja siis üks väike korpuse seina küljes. Suuremal on kaks kivi:A283D ja K157HP2 ja väiksemal üks:K174PS1. Nüüd tekkis küsimus et kas selle põhjal on võimalik ehitada 12v toitega võimu? Ette tänades!
    raadio nime küll pole öeldud,aga vene raadiotes oli kas K174UN7 või siis K174UN14.ei ole seal erilist võimsust,ega ka kvaliteeti.
      On küll need eelnevalt nimetatud kivid... Nime kahjuks ei tea, kvaliteet kvaliteediks, tahaks lihtsalt midagi kasvõi õppimise mõttes kokku panna:S
        Võta volüümi poteka juures raadio ots lahti ja sealt saadki sisendi. Kõige lihtsam.
          Lammutada võid ja võimu saad ka- umbes 5W. Raadiomark üles panna ei teeks ka paha- saad vahest skeemijupi või kellegilt veel mõne kasuliku näpunäite.
          ehh... andrjusa
            See on rubla lõpuaja riist ,võimu sa sealt tõesti ei saa ,ümber annab küll häälestada.
              Kirjelduse järgi kangesti Былина-315 moodi. Sellel oli lõppvõimus vist KT829 ja KT837. Suurem asi võim pole jah aga katsetamiseks käib küll. Netis on kusagil ka raadio skeem silma hakanud.
              Raadio osa ei maksa esialgu laiali lammutada. Peale ringihäälestamist paneb nii mõnelegi "kollasele" pillile tundlikkusega pika puuga ära. Kunagi sai paarile sellisele raadiole isegi "hiinakast" võetud digiskaala peale aretatud.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Kuule äkki on sul meeles kus see skeem sulle silma hakkas?
                  Venemaalt otsides aitab paremini http://www.google.ru/
                    http://www.cqham.ru/rx/rr74.djvu
                      Mingit erilist võimu sealt küll loota pole ja 5W võimsust ammugi mitte,kui mälu ei peta siis max oli 2,5W väljundvõimsust, mis aga tundlikkusse puutub siis oli päris tundlik pill.
                        lõppvõimuks on siis tal c39 ja c49 vahel olevad 4 transistori. Mingi eelvõimu aste on veel selle kivi sees, helitugevuse pote käib nagu näha klemmide 15 ja 16 vahele.
