Cd playeri ja handsfree signaali vahetaja
    Lugu selline, et saab palju bussiga reisitud ja et seda aega vähegi huvitavamaks teha siis käib selle juurde ka pisike muusika kuulamine. Samas kui tümps kõrvus, ei kuule tihti kui keegi helistab. Idee poolest võiks olla selline vahetaja mille ühte sisendisse läheks telefoni handsfree ots ja teise pleieri väljundist tulev ots ja vahetaja väljunditesse läheksid kõrvaklapid ja handsfree mikker.
    Töötama peaks asi nii, et kui tuleb kõne, vahetaja automaatselt (sujuvalt) katkestab pleieri signaali ja laseb läbi ainult telefoni oma, kõne lõppedes jällegi (sujuvalt) tagasi. Sealjuures ei oleks vajagi et kõne saabudes pleier lülituks pausile või stopile (see tähendaks vast, et on vaja viimase skeemi kallale minna). Vahetaja võiks aru saada lülituse vajalikkusest, kui signaal handsfree sisendisse antakse (enne kõne alustust hakkab telefon helisema ka läbi handsfree klappide, vähemalt minu telefoni puhul) ja tagasilülituse vajadusest saab vahetaja aru jällegi siis, kui telefoniliinist kaob igasugune signaal.
    Sarnast lahendust olen näinud autode hansfree süsteemides.
    PS! Kasutasin siinset ja guugli otsingut, aga ega osand õieti märksõnagi valida.
    Lihtsam oleks võtta signaal telefoni vibra pealt aga mis teha..
    Ilmselt pead ehitama hands-free kuulari ahelasse detektori ja nt. trigeri, mis peale signaali saamist ümber lülitub. Heli allikat kommuteeriks lihtsalt releega (võtab jah palju voolu). Tagasi lülitumise saaks kompunnida handsfree mikri ahelast (lühistatakse siis). Sujuv regull teeb asja keerukamaks aga kinddlasti mitte võimatuks - kasuta digipotesid, neid on kasvõi Dallasel ja mingit lihtsamat kontrollerit (PIC?).
      müügil on olnud selline imeasi nagu hands-free koos raadioga.kui natuke nuputada,siis saaks sellest teha.
        Tegelik võtmesõna on Siemens SL45: sellel need funktsioonid ilusti koos ja toimib ka; kasutab MMC formaadis kaarti.
        Lisaks näitab ekraanil lugusid jne...
        Head susserdamist !
          Väikseim relee mis leidsin lülitub 3,5 v pealt, aga kas kuularist ka selline pinge võtta on? või kas on mõnd muud komponenti, mis toimiks nagu relee, aga väiksema pingega? Lülitusmomenti vaid vaja olekski, edasi toidaks batareiga. Mu mõttekäik võib tunduda elektroonikutele koomiline, aga ega muidu ei õpi ka.
            Uut telefoni eelarve hetkel ette ei näe. Üritaks esialgu odavamalt läbi ajada. Aga tänan informeerimast.
              autoraadiote jaoks olen täitsa näinud müügil sellist karpi, mis telefoni aktiveerudes autoraadiole mute peale tõmbab. Asi reageeris siis sellele, kui telefon väga aktiivselt võrguga suhtlema hakkas. Ei tohiks olla keeruline teda ehitada teades, milliseid häireid telefon audiosüsteemides põhjustab jne.
                Mida väiksema rakendumispingega relee, seda suuremat voolu ta tarbib. Kuularite pesast ei tohiks küll relee pinget võtta, koormad võimendi (ja signaali muidugi ka) maha. Arvan, et asi võiks olla kas
                - eraldi toitega
                - transistorlülititega, siis saaks toite võtta moblast või pleierist.
                  Selleks ongi ju telefonil vibra.
                    Talveaeg, paks kampsun seljas ja vat ei tunne vibrat ka. Pealegi on nii hulka mugavam ka kui ei pea kätt mobla järgi sirutama.
                      -Transistorlülititega- Eraldi selliseid komponente pole nagu kuulnud, et on tegu siis miskite transistoride omavaheliste sidestamistega? Kuda see asi võiks sellisel juhul loodud olla ja toimida?
                        On sihuke lüliti nagu CD4066 (K561KT3). Kõrvaklappide jaoks võib nõrgaks jääda.
                          Vs: Cd playeri ja handsfree signaali vahetaja
                          Mul on tekkinud sarnane probleem. Suvel sai palju rattaga sõidetud klapid peas ja telefon ohutuse mõttes seljakotis (ei tehtnud vööpeal kanda, üherattalisega tulevad kukkumised kergemini). Telefoniks Samsung Z150. Tahaks siis samuti teha, et kui kõne sisse tuleb lülitab pleieri klapid ümber handsfreeks. Kuna mu klappidesse ei tule mingit signaali, enne kui nuppu vajutada, siis liikus mul mõte nii: kasutada PICAXE't. Kui telefonile helistatakse läheb ekraan valgeks. Panna ekraani vastu fototakisti. Kui PICAXE saab signaali fototakistilt lülitab transistorite abil klapid ümber ja tekib vaikus. Vajutan handsfree nuppu ja hakkan rääkima. Kõne lõpetades vajutan uuesti nuppu ja PICAXE lülitab pleierile tagasi. Mis sellisest ideest arvate?
