Suur probleem: +30Vst +-15V
    oli vaja TL072le pinget +-15V.
    Tegin nii: Trafost 20VAC, sild, 220mkF lyyt peale, sain 28VDC.
    nyyd panin alalise otstele vahele kaks 330oomist 1watist takki, keskpunkti vahele ja pinge "servadesse" veel 100mkF/25V lyydid.
    peaks ju naq olema keskkoha suhtes 15V ja 15V (no umbeski). Ahjaa, sild on D226 peal.
    Ja tulemuseks on 3 V ja 25V.
    Opakas kohati töötab aga mingist hetkest kukub ära. Et toide jurab ja kalab mis irmus.
    Kyssa siis: kuidas saada sellest +30Vst ilma 7815 ja 7915 abita kindla peale +-15V kätte. Rahad on nii otsas, et spets stabisid ei jõua osta. Olemas lai valik transse ja muid pudulojuseid. D814G ja muid D814 seeria stabisid kyll on, aga kas pinged ja voolud 072 jaoks sobivad?
    võib ka teisi vene stabisid (kahejalgseid) soovitada.
    Maybe transsidega pingejagur?
    ma martinj lehelt suucin vaid takkidega asja ära lahendada...
    või olid mul takid valed?
    kas tühijooksul on ka pinged nii erinevad? sel juhul on sul üks takkidest vale. mõõda takistused üle ja kontrolli ühendusi.
    kui opakas tarbib õlgasid ebaühtlaselt, siis tuleb pingejaguri nominaale vähendada.
      Kahtlustab et üks 100y lüüt tagurpidi skeemis.
        Aga sa tee mitte sild, vaid trafo sekundaari üks ots maha, teine dioodidele, kumbki eri suunas ja peale dioode lüüdid.
        Peaks olema kahekordistav poolperioodalaldi, kui väga ei eksi.
        "Head mõtted" on see koht kus skeem ka üleval!
        Head susserdamist !
          to urmo:
          aga siis dioodideks needsamad D226d?
          ja siis saan 20VACst kätte +-15V, st et kas siis teevad need kaks dioodi pinge pooleks ja 1000mkF lyydid korrutavad 1,421ga poolpinge?
          ja siis ei sõltu eriti yks pinge sellest, kuidas teist koormatakse (kitsastes piirides ma mõtlen)?
          äki tõesti...
            kahekordistav
            Ehk +-30V ja sellises ühenduses peavad lüüdid ka suuremad olema sama silumise jaoks.
              ammm, et siis 20VACst saax ma +-30VDC, kuigi vaja +-15VDC?
              aga transiga ei anna jagada neid pingeid mulle sobivateks?
                Parim variant on tõesti teha poolperioodalaldi +-30V ja pinge ära stabiliseerida +-15V peal.
                TL072 võtab nii vähe voolu (vaata datasheet'i ), et isegi kui annad D814G-le töövooluks 5mA, peaksid ilusasti välja vedama.
                  minumeelest mõõda see pingejagur uuesti üle ja ongi sul olemas õiged pinged. pane takid ilma lüütidetta otsa ja siis mõõda pinged. hiljem pane konded otsa, kui pinged võrdsed olid. tegelt ei ole mõtet isegi mõlema õla jaoks eraldi kondesid panna. pane kohe peale silda 35V pütt ja siis jaga juba stabiilset pinget
                    aga kas võib siis poolperioodalaldi korral dioodideks olla needsamad D226 dioodid, ja oki, peale lyyte panna 7815 ja 7915 stabid (1,5A variandid)?
                    asi ei murdu ylivõimsa TL072 all?
                      eip, need stabikad olematu maa suhtes oleks paras ämber, tõenäoliselt ajaksid asja genereerima.
                      Kui seda virtuaalset nulli ühele poole rohkem koormad, siis võid 7815 või 7915-ga teha teisest toiteotsast omale uue nulli, st näiteks 7815 miinus sisend silla + külge, maa silla - külge ja väljundist saad uue nulli, mis on tegelikult 15V miinusest. 7915-st saad vastupidise polaarsusega. Aga sel juhul peab alati olema ühe poole koormus suurem, et see pinge ujuma ei lähe. (stabilisaator peab olema alati koormatud).
                      ahjaa, pinged siis ikka väga täpselt ei jagune... Kui vaja natuke 7815/7915 korrigeerida, siis tema maa otsale dioodi vahele pannes saad väljundpinget 0,7V tõsta.
                        to digital:
                        sa pakud siis, et kasutada tavalist alaldamist neljadioodilise sillaga, saamaks 20VACst kätte koos lyydiga mingi 30VDC.
                        mai tea, kas sul näpukas, aga vist peaks edasi tulema nii: silla plussi kylge 7815 pluss-sisend, maa läheb silla miinuse kylge.
                        7915 puhul miinus-sisend silla miinuse kylge, GND-ots silla plussi.
                        kui nii, siis kust saan võimendiosale maa ehk nulli ja vajalikud +15V ja -15V?
                        koormamise kohta seda, et kas töörežiimis olev TL072 yhe opakaga gaini tõstmas ja teise opakaga bassi filtreerimas on piisav koormus stabikatele? Asi nii, et toide on vahetult yhendatud skeemiga: kui 20VAC on võtta, on juba skeem stabikatel taga. Kas skeem koormax ka siis, kui sisendsignaali ei lase (sisendis pole nt. arvuti helikaardist juhetki) ja väljnud on ainult maad pidi lõppvõimu kyljes-releega lahtistatud sisend...
                        loodan, et on võimalik aru saada ja aidata
                          jah, mul läks seda mitu korda paremini sõnastades lõpuks mõte kaduma :P
                          Sillast saame +30 ja maa. 7815 maa silla maasse, 7815 sisend +30-sse, 7815-st võtame +15 välja, millest saab siis võimu maa.
                          Kindlasti tuleb koormata seda uut maad rohkem allapoole kui ülespoole (kasvõi mingi takistiga igaks juhuks natuke pluss mingid suuremad kondekad ja nendega paralleelis väikesed mõlemale poole, et vahelduvkomponent läbi pääseks [muidu lõigatakse üks poolperiood vahelduvat võimust maha]. Igaks juhuks võib sinna mingi stabika ka veel panna, et kui miski ikkagi seda uut maad ülespoole koormab, siis alumine toitepinge ei tõuseks ülemise arvelt liiga palju. Stabikas siis paar volti kõrgem kui reserv, et ta pidevalt ei toimetaks ja piisavalt suure vooluga.
                            sorry, vale kasutajana logisin...
                              kas nii?
                              aga maaaa???????
