Suur probleem: +30Vst +-15V
    Originally posted by W@ldur@Jan 5 2006, 22:42
    kas nii?
    aga maaaa???????
    niimodi tuleb vägev ilutulestik.
    Kui viitsin joonistada, saad homme skeemi kah
      ilutulestikku ei tule, sest maad pole veeeel avastatud :P
      7815 outi ja silla miinuse vahelt saab 15V kätte, 7915 outi ja silla plussivahelt ka.
      aga 15V-0V-15V ei saa tõesti.
      aga tänx, et viicid olla niii kena. tnx.
      jään skeemi ootama väga-väga!!!!
      seal siis 20VACst nende stabidega ja sillaga ja lyytide-kondedega +-15V, mis sobib TL072 toitex, jaaaah?
        Sul sealt pildi pealt aint 2 maad välja tulebki :lol:
          to elukaz: oled kunagi nende stabikatega kokku puutunud?
          tead, mida need GND-d seal tglt tähendavad?
          maad mitte sinu mõttes h34r:
            Maa on kokkuleppeline suurus.
            Siit skeemist saad ntx maa/+15/+30 või -15/maa/+15 või -30/-15/maa.
            Oled sa ise nendega kokku puutunud? Arvuta siis välja, palju väljundite vaheline erinevus tuleb :P
              ega ma neid omavahel ei seo.
              7815 puhul saan outi ja GND (ehk silla miinuse) vahelt 15V,
              7915 puhul saan outi ja GND (ehk silla plussi) vahelt 15V.
              jah, olen kyll kokku puutunud, aga alati jõuan kysida lisaks.
                Aga nad on ju sul sisendotste kaudu seotud.
                + ja - võtad dioodsillast ja maa saad mõlemast väljundist, need võiks veel ~10 oomise takiga kokku tõmmata.
                Üldiselt on see nigel skeem sest koormamisel läheb maa ujuma. On sul üldse 15 volti tähtis? Paneks hoopis 12V lm-id traditsioonilises lülituses?
                  kuna pärast alaldamist saame kõigest 28V, siis ma teeks nii:
                  Voolu peaks saama mõnikümmend mA kindlasti. Vajadusel vähendada takisteid R1 ja R2.
                    no näed sa, töötab!!!
                    tänud, suured tänud!
                    aga ega ropsu ei tea öelda, kas tl072 toitmisel stabidele radikaid on vaja? kivid on TO220 korbas ja 1,5A voolu jaoks max.
                    ei ma tea, milline on norm temp neil veel seni, kuni radikas elutähtsax muutub
                      arvesta sellega, et sellise skeemiga lased pool võimsusest stabilisaatoritel soojuseks. Sõltuvalt nüüd sellest, mida sa toidad, arvuta ise kui palju sa soojust seal teed ja seega kui palju radikat vaja on. Kuid kuna 7815 ja 7905 oli vist väljund korpuses (täpselt ei mäleta ja ei viitsi kontrollida ka), siis pead võib-olla nad radikatest isoleerima.
                        7815 on isoleritud korpuses ja 7915 on IN korpuse kyljes. omavahel saax yhe radika peale panna, radikas ise on kenasti eraldiseisev.
                        Kui TL072 võtab mingi 10mA voolu, siis see on 0,01A.
                        U=15V.
                        N=UxI=0,15W. see vist maximum, mis yhele stabikale kanda jääb.
                          Seda 28V ei saa me ju 15V stabikatega poolitada. Siis peaks leppima +-9Vga .12V puhul jääks liiga vähe pinget stabilisaatoitele.
                          See kasutegur on nende milliamprite juures tegelikult üsna tühise tähtsusega.
                            praegu on ju nii, et iga stabi teeab sellest talle tulevast 28Vst 15valmis?
                            mõlemale 28V ei jõuaks tglt aga lydid hoiavad asja kogu aeg yhtlasena.
                              Isoleeritud TO-220 kestas oleva regulaatori Rthj-amb peaks olema u. 60 *C/W ja isoleerimata kesta puhul pisut vähem, kuskil 50. Mis sa arvad, kas saab ilma radikata kasutada?
                              Hajuv võimsus peaks sul tulema u. 100mW piires. Muidugi alati on hea igaks juhuks rohkem arvestada.
                              21st Century Fox
                                et naq mingi 6-9 kraadi we?
                                ple vaja seega!
