auto sisevalguse sujuvalt kustutamine
    Suured tänud kõigile, olgu te tänatud
      Vs: auto sisevalguse sujuvalt kustutamine
      Esmalt postitatud urmas78 poolt
      Midagi sellist pakuks
      Ple eriti kodus nende asjadega, seega paar küsimust?
      Kui pikk on umbes viivitus?
      Kas kondekal ka voldid tähtsad?
      Milline diood?
      Kas KT825 on see? http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=325-055
        Viivitust muudad potekaga (VR2).
        kondeka voldid on tähtsad. 1000 mikro Faradit (1000mF või 1000uF, olenevalt, kuidas kellegile meeldib tähistada, eelistatud on u).
        Diood pane nt 1n4007 või midagi sellest seeriast 1n400x
        Trans tundub ka õige.
          Esmalt postitatud bloody-orc poolt
          Tänan!
          Kont jäi veel selgusetuks, mahtuvusest saan aru, aga neid ju erinevate Voltidega ka on? Kas 16V või 100V või midaiganes?
            Re: Vs: auto sisevalguse sujuvalt kustutamine
            süsteem 12V järelikult väga palju rohkem vaja pole. võta igaks juhuks 25V'ne (kui pakutakse). hinna vahet neil ju erilist pole...
              Esmalt postitatud contramortem poolt
              Baasile 12 volti peale? Sinna ette tuleks nüüd küll mingi takisti panna, ...
              Tagasipõikena vanema variandi juurde...
              Emitterjärguri skeemis ei pea baasivoolu transistori kaitsmise
              mõttes takistiga piirama (ei juhtu temaga midagi, kui baas ja
              kollektor kokku ühendada) võib aga muudel kaalutlustel.
                aam hm ma millalgi proovisin mosfetiga sedasama systeemi aretada ja kusjuures saaks palju parema asjanduse.Nimelt transil hüppas mul pirni heledus juppmaad tuhmimaks,kui lüliti välja lükkasin ja siis hakkas alles sujuvalt langema.Mosfetil(irfz44n) on aga see lüliti väljalükke korral märkamatu.Ja mosfetiga sai ka sedasi teha,et algul ntx 5 sek põleb ja siis kolme seki vältel sujuvalt kustub jms.Üldse on see mosfet tore asi..Sai ka ventilaatorite automaatne sisselülitus tehtud,kui radika temp tõusis ja minu mäletamist mööda läks vaja ainult termotakistit ja üht tavalist takki ning asi toimis väga hästi.
                otsija
                  A seda fet-i ei saa vist korpust pidi auto kere külge kruvida.
                  Head susserdamist !
                    Nagu aru saan pole see skeem just kõige parem.
                    Tegelik plaan näeks välja tulede täisvõimsusel põlemist avatud uste korral ja poole/verand võimsusega siis koos näiteks lähituledega. LED-ile tuleks siis +12 peale läbi ükselüliti ja teine läbi takisti lähituledest. Antud juhul juhitakse asja aga - sega. Ehk on veel mingeid ideid või saaks asja sellega http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=85-854-73 teha?
