impulsstoiteka skeemi paluks
    Tere tekkis siin mul mõte,et võiks kokku panna impulsstoiteka,millega võimendit toita.Googlest otsisin,aga ei leidnud midagi sobivat,mis 220 voldist vahelduvast +-35volti teeks.Ja ise ka ei taha eriti arvuti toitekaga katsetama hakata,sest jupid pole eriti kättesaadavad,kui midagi peaks läbi selle käigus minema.oleks siis tarvis töökorras skeemi ja veel võiks ta just mitte väga keeruline olla.Kui keegi teab,kust skeemi leida võiks oleks tore,kui mind sellest teavitaks.Või kui keegi on arvuti toiteka ümber ehitanud ja skeemi on võimalik siia üles riputada,siis ootan.....
    otsija
    Soovitus: Osta valmis toitekas. Ise tehes ei tule esialgu odavam. Erinevalt vilkuvatest tulukestest ei ole see nii et paned lihtsalt kokku ja töötab. Ohtlik on samuti.
      VÕimalik jah,et asi nii lihtsalt tööle ei hakka...Aga saan vast hakkama.Skeemile peale vaadates selguks,kui hull olukord on.
      otsija
        Siin on küll 13V plokk, aga trafo ümber arvutamine pole takistuseks.
        Kui aga see tundub liiga keeruline, siis PC ploki ümbertegemine on ka võimalik: vaja ainult trafo elusana lahti saada.
        Head susserdamist !
          Ei selgu. Selles see häda ongi. Aga kui oled ettevaatlik, ega siis midagi hullu ka ei juhtu.
            See skeem võttis ike silme eest kirjuks jah.Kui ma pc toiteka trafo tervelt kätte saan,siis kuidas seal priaarmähis oligi..Kas mõlemad olid kõige alumised või oli üks all ja teine peal.Siis oleks asi veelgi lihtsam,kui primaari torkima ei peaks.Ja kust see kivi tavaliselt arvuti toitel energiat saab,kas sealt samast suuremast trafost wõi sealt pisemast.
            otsija
              Kivi toide tuli sellel plokil, mida mina piinasin samast 5+7V mähisest, kust ka PC-le 12V võeti, ainult teine diood (või 2 - ei mäleta) oli alaldiks ja seal läks pinge kivile kõrgemaks kui 12V. Aga see kivi ongi kuni 35V toite jaoks. Ise ei kiskunud trafot lahti, vaid ühendasin mähised ümber: 5V mähis oli mitu traati paraleelis, nendest ja 7V mähistest sai järjestikühenduse puhul +/- 37V.
              See 7V oligi koos 5V mähisega kokku 12V.
              Edit: sama teema aga skeemi link ei ole elus.
              Head susserdamist !
                Ühes viimastes vene ajakirjas Radio oli sarnase bloki skeem, arvuti toitebloki eeskujul. Juhtskeemiks TL494. Täitsa korratav skeem.
                http://www.radio.ru/archive/2005/12/
                40 aastat elektroonikaga tegelenud
                  Vene keelt ei mõika grammigi eest.Otsustan ehk arvuti toiteka ümber ehitada +-35 le.Aga ei taha seda ainukest toidet,mis mul kodus on ära retsida,vaid tahaks kusagilt "uue" osta ehk sis mõne kasutatud.Ehk keegi teab,kuskohast saab Tartust või äkki imekombel ka Jõgevalt odavalt kasutatud töökorras toiteplokke...Ja mis hinna sisse nad jääksid ...50 kulli on nende eest veel talutav maksta.
                  otsija
                    Vaata HV-sse.
                      Laupäeva hommikuti Anne turult B-)
                        No kle!Tunduvalt lihtsam on võtta selline tark raamat nagu "Raadiolülitused" L.Abo oma.Seal lk. 519 on ploki skeem(väga lihtne pealegi).Olen sellest ka 200W ilma probleemideta välja pigistanud.Raamat oli minumeelest ka siin foorumis alla laetav...Skeemis tuleb kasutada M2000HH 32x16x8(kaks sellist kleebitakse superliimiga üksteise peale).Primaaris 180x0,34mm, sekundaaris 37+37x0,34(2,5A koormusvoolu puhul 6 sellist traati paralleelis; vastab väljundvõimsusele 175W) ning tagasiside 3...4x0,34mm.Alaldis kasuta dioode KD213A(sekundaari poolel) ning 1N4007(primaari poolel).Väljundisse pole soovitatav panna üle 4700uf kondekat õla kohta(pole mõtet).Kasutada võib mistahes transistore, millel on Uce=700V(min) Ic=4A(min) Ph=40W(min) h21E=...30.
                        Selle plokiga sai kunagi ikka vägevaid loomkatseid tehtud(k.a. TDA2050 toiteks).
                        P.s. Plokk vajab väljundisse kindlasti vähemalt 0,05A koormust, et ta käima hakkaks...
                        Projektide pildid
                          pilt.ee on maas jälle, ei saa skeemi ülesse pandud veel...Muidu on võimalik ka kasutada halogeenvalgustite toiteseadet.See sama tööpõhimõttega(isegi trafo andmed on samad mis mina enda skeemis kasutasin pea 10A tagasi :lol: )...
                          Projektide pildid
                            Nonii sain selle L.Abo raamatu arvutisse tõmmatud.Tundub väga asjalik raamat olevat kahjuks pole see mulle varem kätte sattunud,oleksin kindlasti targem nii mõneski asjus.
                            otsija
                              Nonii!Loodan, et leidsid ka mainitud skeemi.Siis saadki selle ploki järgi proovida(üks lihtsamaid mida tean).
                              Projektide pildid
