elektrooniline termomeeter?
    Kunagi vene ajal sattus pihku skeem, kuidas ehitada selline temperatuurimõõtja, et tuli trans katseklaasi panna ja akna taha tõsta, mingi pisike skeemike oli toas koos ise gradueeritud voltmeeteriga ning sel moel sai õue temperatuuri teada. Nüüd ei suuda seda skeemi enam leida.
    Järsku keegi leiab aega ja saadab mõne hästi lihtsa skeemikese või siis viite internetist. Ette tänades...
    Märksõnana dif.-võimendi.Kasutada sobiks mistahes OV-d.Neid skeeme peaks netis ju küll olema?!Eks ma hiljem vaata järele...
    Projektide pildid
      Soovitatav on kasutada väikese nihkepingega OV-d, muidu vaatad aiateibaid. Odavatest OV-dest on ühed väikseima nihkepingega TLE202x seeria - 0,12 mV.
        See raamat, kus skeem sees, kandis nime "Elektroonika aabits". Aga vaata nt. AD590 datasheeti, seal oli üksjagu rakendusskeeme.
          Vist ikka "Automaatika ja elektroonika aabits"
          Seisab riiulis see raamat. Lk 180-185. "Elektrontermomeeter".
          Varasematel aastatel kui elektroonikahuvi tekkis, mõtlesin teha aga polnud seda milliampermeetrit kuskilt võtta. Nii ta tegemata jäigi.
          Nüüd muidugi moodsamad skeemid olemas, LCD-ga ja puha.
          Aga kui tõsine huvi on, külasta mingit raamatukogu. Ehk on kuskil see säilinud.
            Vaata siia:
            http://arvutikasutaja.ee/foorum/viewtopic.php?t=5402
            http://arvutikasutaja.ee/foorum/viewtopic.php?t=5387
            Seal terve hulk selleteemalisi arutlusi.
              Ja siia: http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=22392 Urmo postituses on sobiv link.
                AD590 ja mikroampermeeter järjest ja pole vaja gradueerida ega midagi.
                Ainult et kelvinites hakkab näitama .
                  tjah! Tänud igastahes vastamast, kuigi veendusin järjekordselt, et olen liialt loll. Erilised tänud elektrikule, üritan raamatukogust seda raamatut tabada!
                    Üldiselt kui soovi on, võin skeemi ja teksti Word'is kokku panna ja saavad teised kah vaadata.
                    Juhul kui näiteks raamatukogust ei leia.
                    Skännerit ega digikat pole hetkel kahjuks käepärast.
                      nuh, ma ei tea, kas nüüd ainult minu pärast hakkad lisatööd tegema. Teisi nii lolle siia foorumisse ilmselt ei satu ka. Üritan esteks ikka raamatukogu abiga. Kui tõesti ei leia, pöördun uuesti.
