http://www.electronics-lab.com/proje...016/index.html kas selle asjanduse tegemine läheb kalliks või mitte vaatasin tevalost nende juppide hindu (kõike ei leidnud ) et ei oskagi nüüd arvata midagi .kas keegi oleks ni hea ja vaataks üle minu teada pole kõike tevalos saada ja äkki saab midagi millegiga asendada seal.Tänud ette
R1 : 6 Ohm
R2 : 220 Ohm
R3 : nothing - ei ole
R4 : 10 KOhm pontesiometer - Tevalo link
C1 : 2200 uF / 25V
C2 : 470 uF / 16V
C3 : 470 nF / 63V
C4 : 100 nF
C5 : nothing - ei ole
C6 : nothing - ei ole
IC1 : TDA 2003 alates 15 kroonist, tellitav
C1, C2, C3 pinged ei pea olema samad, peamine, et kondensaatori max. tööpinge oleks skeemi toitepingest kõrgem (alates 16V peaks sobima).
R4 on potentsiomeeter (mitte pontesiometer) helitugevuse reguleerimiseks, soovitavalt logaritmilise tunnusjoonega.
Takistid ja kondensaatorid võib mõnelt vanalt plaadilt maha joota. Kui elektroonikahuvi, tasub vanad või katkised seadmed varuosadeks lammutada.
HEA TEADA: enne Copy-Paste otsingu tegemist tuleks kontrollida õigekirja. Antud juhul algallikas "pontesiometer", kus tähed puudu/vahetusse läinud.
ot paar lolli küsimust veel kas need takistid võivad olla suvalised või piab ikka panema samad mis skeemis antud ja mid see nf seal kondensaatori taga tähendab ja kas see 2200uf peab just olema või võib ka väiksem ollla.
Originally posted by ärx1988@Apr 13 2006, 18:31 ot paar lolli küsimust veel kas need takistid võivad olla suvalised või piab ikka panema samad mis skeemis antud ja mid see nf seal kondensaatori taga tähendab ja kas see 2200uf peab just olema või võib ka väiksem ollla.
Farad on mahtuvuse mõõtühik, lühend on suurtäht F.
Kuna 1 farad on ülisuur väärtus, kasutatakse kirjutamise mugavuse mõttes vastavaid
eesliiteid, faradi puhul p (piko-), n (nano-), µ (mikro-) ja väga harva ka m (milli-).
Omavahelised suhted on nendel sellised:
1F = 1000mF
1mF = 1000µF
1µF = 1000nF
1nF = 1000pF.
Teadlaste-leidurite nimedest tuletatud mõõtühikute lühendid ongi
austusest nende vastu kõik kindlasti suurtähega, mõned näited:
Alessandro Volta - pinge mõõtühik volt, lühend V
Andre Marie Ampere - voolutugevuse mõõtühik amper, lühend A
Michael Faraday - mahtuvuse mõõtühik farad, lühend F
Georg Simon Ohm - takistuse mõõtühik oom, lühend Ω (kreeka suurtäht oomega), mõnelpool kasutusel ka Ohm
Heinrich Rudolf Hertz - sageduse (täisperioodide arv sekundis) mõõtühik herts, lühend Hz
jne.
takistid peavad õiged olema,nendega pannakse paika alalispinge režiimid.samuti väiksemahulised kondensaatorid.
C1/C2/C3 ei pea täpselt sama mahutuvusega olema,aga tööpinge ei tohi väiksem olla.
Eelmisel lehel väljasolnud skeemi järgi, nr 2 klemmile minev 470 uF konde võib olla ka 6,3 Voldine.Cx Rx võib loobuda kui vilinaid ei teki, või siis asendada mõne nanose kondekaga ja takki ei pane. Kui 2 oomine takk asendada 10 oomisega siis tundlikkus väheneb, võib samuti müra vähendada. Üldjuhul erilisi probleeme tekkida ei tohiks erilnevalt silda ühendatud skeemist.
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
