Hea tundlikusega FM raadio ehitamine
    To kreeklane: Paguo 1991 nr.10 lk.42 ei leidnud seda skeemi. Ehk täpsustad.
      vabandust,lohakas olin.nr.9 tuleb vaadata
        mitte just päris teemakohane, aga kas kellegil on radiotehnika tuuneri sisse käivat hääles FM plokki. peast ploki nime ei teagi hetkel.
        krt omatehtud variandid hakkavad ära tüütama, poolikud sagedusalad ja jaamalt ära ujumine, vaikselt hääle kustumine......mõistus otsas.
        Alati kui kastil on kaan maas, ta töötaks nagu, hommikul äratuseks mängides tuleb tihti tunne, et parandaks seda natuke kuvaldomeetriga...
        poodides ei näi neid enam olevat
        Tallinnas 5051078
          vaata vb on RET poes mõni saadaval. seal ma nägin mingi aeg tagasi oli mingi kast, kus olid mingid vanad plokid ja skeemijupid. varem võis jopata pikofaris, aga seda vist enam pole
            Vs: Hea tundlikusega FM raadio ehitamine
            Kas PTK 11D mõtled? Selline peaks mul olema. Aga nüüd siis tekkis segadus, et kuidas sellega jaamu vahetasid täpsemalt. Sain ikka õigesti aru, et poolid tuleb trumlis ümber häälestada ja erinevas asendis saad erinevaid jaamu võtta.
            Muidugi on endal ka läbi käinud, et teleka erinevatest osadest raadio teha. Aga ega siis kohe kõike ei saa.
              Pisut OT, aga Victoria 003 eksportavariandiga, millele juba tehases sisse pandud FM, sai ka kunagi Tartus Soome jaamu kuulatud (muud sellega ei saanudki sel hetkel). Antenn oli mingi suht suva isearetus, aga 5x maja katusel. Arvestades jaamade kaugust, pidi see raadio päris kobe tükk olema. Originaalskeeme ja kirjeldusi leiab raamatust "Kõrgklassi radioolad". Äkki on abi.
                Esmalt postitatud RaunoK poolt
                ptk-11d oli ikka teleka kanalite ümberlülimisplokk
                ehh... andrjusa
                  RADIO ajakirjas oli kah kunagi artikkel, kuidas vanu lamptelerite, ULL raadiote jms lambijura plokke kasutades üks raadio teha, aga jama selles et ikkagi võttis ta seda nö vene ULL'i. Mitte meie FM 88-108MHz.
                    Kui keegi tahab endale FM pilli ehitada siis on välja pakkuda üks originaalis kõrgema klassi pill VICTORIA 003 . Võimalus ka juurde saada dekooderi kivi + skeemielemendid. Praeguses seisus on selliste lainealadega nagu teda vene ajal toodeti, on hea väljanägemisega. On ka võimalus saada E ploki muudatused, et saaks häälestada 88-108 Mhz bändi. Ümber tuleb ehitada ja häälestada ainult kõrgsagedus osa, sest vahesagedus 10,7 Mhz on tehase häälestus. Sterero jaoks ehitada juurde dekooder. Kui teadmisi on siis on võimalik saada pill tundlikusega 2,5 mikrovolti. Heal juhul 2,0 mikrovolti. Edaspidi PS.
