Ostsilloskoobiga probleem
    Tere nostalgia sõbrad.
    Nüüd murest lähemalt, tegu sellise vanaaegse isendiga nagu LO-70. Mure on selles et tööle pannes on kiire kõrgus normaalne aga peale ca. 20 minutise töötamise järel tõuseb kiir nii kõrgele, et pole võimalik nupust ekraani keskele reguleerida. Probleem süveneb temperatuuri kasvuga. Proovisin lampe ka vahetada, tulemus null. Olen proovinud skeemi ka otsida aga tulemusetult. Kui keegi oskab aidata või teab kust skeemi saada siis andku aga julgelt teada.
    Ettetänades
    Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
    Skeem olemas, pean ainult maalt ära tooma. Järgmise nädala alguseks, kui siis veel vaja.
      Skeemi ikka vaja, nädal ei ole määrav.
        Vaata kõigepealt, mis toidetega juhtub. Usun, et anoodpinge stabimiseks on mingi keemia sinna leiutatud. Näinud selliste imeelukate skeeme.
          Tänud vastajaile eriti aga vaikole skeemi eest. Viga käes ja kõrvaldatud
