On kellelgi skeemi ja kas on üldse võimalik ise teha. Õigemini powermixer
Võim 2000w
Originally posted by reuter@Mar 17 2006, 23:46
milleks nii võimsat?
Nali naljaks aga kui suur see saal siis ka on(soovitavalt m3) - ehk saab ka vähemaga hakkama? B-)Kõik meeldiv tuleb lambist...
Kohe kindlasti pole vaja 2KW võimendit ! Suure ruumi või saali helindamine lahendatakse teisiti. Põhimõtteliselt koostatakse võimenditest võimsusega 200-300W võimendi kapp ja need võimendid jaotatakse saalis vastavalt vajadusele ja otstarbele. Samuti tehakse valjukate paigutus saalis, vastavalt saali vajadusele ja otstarbekusele. Võimendi valitakse ,kas siis kasutatakse madalaoomilist väljundit või 100V väljundit vastavate valjukatega. 1KW võimendite komplektist piisab ikka suure saali helindamiseks. Asjaosalisele soovitaks teha korralik eeltöö ja antud probleemiga enne tutvuda, kui hakata mingit skeemi otsima, sest ehitamisega vaevalt et hakkama saadakse ja nii seda asja ei saa lahendada. Kui arvuti on laual ja seda kasutada oskad siis peaks laiast maailmast midgi leidma.Mõned skeemid on ikka avaldatud kah.
talised väliüritused jäävad eestis enamasti 5kW piiresse. jaanipäevi viiakse läbi vahemikus 2*100...2*500W.
2000W? see oleks siis kanalisse? 4kW väljundit, seega 8kW võrgust + valgus ja muu risu. ligi 10kW võrgust. see eeldab juba 3f toitesüsteemi. on sul olemas võimendi jaoks 3f trafo(d) osta on neid hirmkallis. pole vene ajal ja pole tänapäevalgi enamasti saalides 3f pistikuid ja kaitse peab ka korralik olema. kalkuleeri kindlasti enne läbi mitme väiksema võimendi kasutamine.
usu 500W ja 2000W vahe ei ole kõrvaga nii suur, kui numbrites tundub
QSS ja Eventech reklaamivad välja laenutamiseks 2kW, 4kW ja 10kW, mis on ka minu arvates petmine, et siis mõni kontserti korraldaja saaks uhkusega tõdeda, et tal on saalis 4kW heli <_<
Rabarock'il väideti ametlikult helivõimsuseks 150 kW, mis kõlab rohkem alajaama nominaalina.
Eksitavat informatsiooni on kõik kohad täis, sellest võiski tulla arvamus et vaja 2000W'st võimendit
Eksitavat informatsiooni on kõik kohad täis, sellest võiski tulla arvamus et vaja 2000W'st võimenditKõik meeldiv tuleb lambist...
