Skeemi vaja
    Skeemi vaja
    Tahaks põhimõtteliselt skeemi et kui vool sisse tuleb siis mootor teeb mõned pöörded ja kui vool ära kaob siis nagu teeb teistpidi pöördeid. auto el. antenn vist töötab nii... ainult ma tahaks seda panna cd-romi mootori taha, kui arvuti tööle panen siis tuleks cd-romi sahtel lahti ja kui arvuti sulgen siis läheks kinni.
    Paned mootori ja kondeks järjestikku. Kui vool tuleb peale, siis kondekas hakkab laaduma ja seni mootor töötab uhtepidi. Kui vool kaob, siis kondeks tühjeneb ja mootor töötab teistpidi. 1 Faradine ja 16 voldine peaks sobima.
