Mis see siis on?
kristalldetektor
majak peaks kostma veel küll.
tuleb küsida tevalost/oomipoest/serigost germaaniumdioodi.näiteks vene päritoluga D9
raamatukogudes võiks veel alles olla selline tore raamat nagu "Noor raadioamatöör",seal oli õpetus kuidas ise kristalldetektorit teha(ma ise tegin kauges nooruses detektori vanast žilettterast.majak tuli mis mürises).
Varajases nooruses (ligi 50 aastat tagasi) oli probleem kauplusest kristalldetektori saamisega. Pakuti juba dioodi. Siis leidsin andmeid kuidas ise teha detektorraadio kus detektoriks sai kasutatud Ziletitera ja pliiatsi sütt (grafiiti-kah räni) ja asi õnnestus. See kupatus nägi välja selline, et vineerile sai kinnitatud ziletitera ja üks juhtmeots selle külge. Teise juhtme otsas oli grafiidi jupikese ümber mähitud vasktraat. Nüüd järgnes grafiidiga ziletiteral õige punkti otsing.
Originally posted by 123654@Mar 22 2006, 19:19
...selleks oli mingit kristalldetektori kõrvaklappi vaja.
Kunagi sai lihtsalt sportlikust huvist ise detektorkristalli küpsetatud. Seatina ja väävel olid vist komponentideks. Töötas küll, kui "tundlik punkt" leitud. Siis ei tohtinud enam köhatada ega liiga kõvasti kristalli peale vaadata.Diood oli ikka etem. Tänapäeval vist probleeme selle isetegemisega, et "päris" detektorvastuvõtja saada. Kui just keemiaklassist abi ei saa.
Harjutamine teeb harjutajaks.
