displei lintjuhe
    displei lintjuhe
    Tere. Kas keegi teab kuidas üherealise displei lai lintjuhe trükiplaadile kinnitada,tegu pole vasest juhtidega vaid midagi pehmemat on sees,enne oli nagu liimitud.Vana ühendus ei andnud enam ühendust enam,juhet väänates ja skeemile surudes tuleb pilt ette.Rebisin siis kogu juhtme skeemilt lahti,aga nüüd ei tea mida teha. Või pean kogu kupatuse ära viskama?
    on see läbipaistev hästi õhuke lint või sooniline ca 1mm paks lintkaabel. viimasel on ikka vasksoones sees
      Jah see on õhuke läbipaistev ja sooned on tumepruunid või isegi mustad
        Kodustes tingimustes ei oska õpetada aga tehases kinnitatakse spets liimiga mis jääb mingil määral voolu juhtima peale kuivamist ja kuumutatakse jootekolviga millel on kummi taoline lapik otsik.Otsik on eriline kuna peab olema piisavalt kuum,et kilet plaadi külge kleepida aga samas ta ei tohi kilet sulatada.
        Ära püüagi tavalise jootekolviga kilet kleepida-lõhud lihtsalt ära!
          Kas midagi taolist ?
          http://wiki.tuxbox.org/Display_streifenfrei
          Kuipalju selline remont maksaks ?
            Kas selle tevalos müüdava voolu juhtiva lakiga saab midagi teha? niisama ei julge proovida, liiga kallis.Ja mis üldse selle lakiga tehakse?
              Sai kunagi Vectra displeid selle lakiga parandatud,st lintkaabel sai ära võetud ja vasktraadid asemele pandud.Igaks juhuks sai displei kontaktiosa hiljem liimiga ka üle valatud,et traadid ikkagi lahti ei tuleks.Lakk on voolu juhtiv ja sellega saabki liimida.
