PIC Programmatori probleem
    Proovisin täiustada sellel aadressil olevat PIC programmatorit selliseks:
    http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/#eprom_prog kuid ei saa kuidagi progema teda. Soft ütleb et programmaatori tunneb ära kuid progemine ebaõnnestub täielikult. Jätsin kivi 78L12 välja, toite võtsin arvutist.
    Kas selles skeemis peab see +12.7V olema täpselt niipalju või tohib kasutada ka arvuti toiteplokist saadavat +12V?
    Asendasin transi BC307 -> BC557 vastu ning BC237 -> BC547 vastu. Kas asendused sobivad?
    Selle pinge kohta vaata programmeeritava kivi datasheedist. Aga kui on tehtud 12,7 mitte 12V siis järelikult tahab ikka 12,7. REgulaator on ju ise 12V-le, aga seal lisadegaseda natuke tõstetud.
      Hmm.. millised jupid seal 78L12 väljundis pinget tõstavad 0.7V? Mina saan aru et täpselt 12V läheb MCLR koivale läbi transi T2. Või siiski pisut vähem, transi E-K pingelangu võrra.
        Eeldades et T2 peal läheb osa pinget kaduma, on seda tõstetud dioodil D7 tekkiva pingelangu võrra.
          Siis on tarvis ikka see kivi muretseda. Aga probleem selles et kus kohast saada arvuti toiteplokist kõrgemat pinget kui +12V.
          Üks variant on +/-12V = 24V (kivi kannatab kuni 35V) aga see ei tule vist kõne alla, sest GND peab 0V olema või mis arvate?
          On kellegil ideid?
            Originally posted by qratman@Mar 25 2006, 16:43
            Siis on tarvis ikka see kivi muretseda...
            On kellegil ideid?
            Kui see programmeerimine kaua ei kesta, võib +16V saamiseks selleks ajaks olemasolevale +12V-le kasvõi 4,5V uue taskulambipatarei pinge ajutiselt lisada...
