Krossoveri konstrui.
    Eesmärk? 2.1
    Täpsem kirjeldus - eelvõim, koos filtriga.
    Konkreetne kirjeldus:
    Signaal tuleb sisse, Y-jaguriga kaheks, üks osa läheb läbi kõrgpääsu filtrite, sealt siis ülemise otsa kõlaritesse (lisaks võibolla ka lüliti millega selle osa välja saab lülitada, siis läheb täisribasse ilma filtrit läbimata, aga see on juba nüanss, mida siin pole vaja arvestada.)
    Teine osa Y-jagurist oleks vaja kõigepealt monoks teha, seejärel läbi madalpääsu filtri, seejärel (bassi-)kõlar.
    Lõikesagedus oleks hea kuskil 150Hz juurest.
    Kel ideid millega seda lahendada; abi teretulnud.
    Andres.
    Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
    Andres, djhut.pri.ee
    59103952
    Paluks moderaatoril skeemifoorumisse ümber tõsta, seal rohkem lootust abile.
    59103952
      hetkel ei saa päris aru.sa kas sõnastasid oma mure keeruliselt,või püüad asja keeruliselt lahendada.
      milliseid kõlareid sa tahad lisaks bassikõlarile kasutada?
        http://sound.westhost.com/ oli paar päris kena krossoveri skeemi
          2 täisriba + subwoofer monos.
          tegu peaks siis olema ikkagi aktiivse eelvõimuga.
          Andres.
          59103952
            Tänud@Digital, leidsin sealt skeeme küll, oleks pidanud varem sinna vaatama, aga ei tullnud mõttesse lihtsalt.
            http://sound.westhost.com/project08.htm
            Põhimõtteliselt nagu ma aru saan, peaks kahe opakaga hakkama saama (ühte opakat saab kahes kanalis kasutada)
            Tarbima peaks ilmselt siis dil8 sokliga varianti, kombineerituna vastava pesaga.
            Endale jääb siiski üks küsimus pähe kõlkuma - kuidas selle skeemi kvaliteediga olla võib? Ise olen NE5532 opakate kohta nii mõndagi kuulnud, nii head kui halba...
            Andres.
            59103952
