kas siukeste transistorite peal olex voimalik teha voimendit KT808A ja siis P210B mul neid vedeleb :P
transistorvõimendi
Kindlasti annab... Too 808 umbes 60-vatine transs. p210 oli mälu järgi tunduvalt vähem...
Aga võimendi ei ole ainult lõputransid. Kui vaatad mingi võimu skeemi, siis ei ole see nii lihtne ja ise midagi leiutama hakata küll ei ole mõtet. Kui leiad mingi skeemi taoliste transsidega lõpus ja kogu muu kola ka hangid, siis on võimalik asi valmistada aga ilma korraliku geneta ja ossita (ja põhjalike teadmisteta) seda küll häälde ei saa...
Seega kui ei tunne veel oomi seaduses jms-s nii kindlalt, siis on integreeritud võimud(TDA7294 jms) palju õigem valik...
Või siis osta võileivahinnaga saadavad vene võimud.
p210 peal tehtud vôimu ülemine sageduspiir jääb kuskil 10 kHz kanti, sest need transid ei ole kiiretoimelised, soovitaks neid kasutada näit pingestabilisaatorites ja selle p201-p217 plussiks vôib lugeda seda, et neid saab kaitsta sulavkaitsmega.
aga jah kt808A on korralik väljundtranss ja nagu eelpool mainitud on vôimu jaoks muud kola kaa vaja
Ja veel p210 on pnp juhtivusega germaaniumtranss ja kt808 on npn juhtivusega ränitranssElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
P210 jms vanad vene germaaniumtransid pole eriti head võimendites kasutada, ka mujal mitte. Peale madala sageduspiiri kippusid nad lekkima hakkama s.t. vool läbi transi kasvab soojenedes tugevasti. Ränitransidega seda muret pole kui just eriti halb skeem ei satu.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
