foto sensor
    foto sensor
    Tekkis idee muude asjade kõrvalt teha foto sensor selline, et siis saadab mingi signaali vms, kui näiteks keegi läheb uksest läbi. Kas sellist asja on üldse otstarbekas ise meisterdada ja mis võiks sellise mooduli hind tulla?
    pakun aint: IR Led ja reciver
    võtmehiodja-laser ja fotodiood.
    niit ja lyliti B-)
      Ilmselt kõige lihtsam variant on laserpointer ja fotodiood, laseri kiir ei haju ja kannatab ka natuke pikema maa läbimist.Samuti saad kiirega kasvõi tervele toale ringi peale teha peeglite abil.Fotodioodi otsa ehitad siis mille iganes, alarmi vms.
        kui ise teha ei viitsi
        laser tahab väga täpset häälestust, sellise väikese vahemaa jaoks kõlbab tavaline telekapuldidiood küll
          See laserpointer'i kasutamine tundub päris hea idee, aga kuidas nende odavama otsa laseritega vastupidavus on?Need R-kioski omad küll ei hiilga oma eluea poolest. Samas ei tahaks mitut tuhandet ka välja käia, kooliõpilasel iga sent arvel ju
            Kestavad need viletsad laserpointerid ka. Anna talle toiteks 4,5 voldi asemel näiteks 3V. Odavas pointeris on voolu piirav takisti...see peab sinna jääma ka 3V puhul!
            Tööiga pikeneb järsult. Kiir on siis küll tunduvalt nõrgem, aga täiesti piisav fotodioodi jaoks.
              kas keegi mingi skeemiga saaks ka aidata?
                Vs: foto sensor
                Tervist,
                ei hakka uut postitust tegema. Endalgi oleks tarvis üks väike liikumisandur ehitada. Töökaugus kuni pool meetrit. Sensoriks oleks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?page=!37-563-84 ning valgusallikaks suva diood(või on selle dioodi lainepikkus väga oluline? on olemas ka vana pointer). Elektroonika minu jaoks täiesti pime maa. Põhimõtteliselt oleks vaja liikumise korral tekitada korralikult kuuldav heli. Ehk oskab keegi soovitada, kuidas miski sireen vms sinna sensori otsa kompunnida.
                Tänud
                  Vs: foto sensor
                  [quote=layr]Tervist,
                  Aga tegid ju!!!
                    Vs: foto sensor
                    okei, teemat, mitte postitust. teemat. minu paha.
                      Vs: foto sensor
                      See millele viitasid on valmis seade, mis koosneb nii valguse tekitajast kui ka vastuvõtjast. Teekonna lõpus on peegel (helkur). Ja väljundiks relee, mille kontaktid lülituvad ümber, kui kiir katkeb. Kontaktidega ühendad sireeni ja ongi kõik. Kui aga ise tahad sellist asja algusest peale ehitada, siis.... mine kooli.
                        Vs: foto sensor
                        minu viga. ei märganud, et seal sisseehitatud valgusallikas(mida oleks võinud järeldada helkurite olemasolust). On siis seadeldise töö põhimõtteliselt selline, kui kiir katkeb, kontaktid lülituvad ümber ning tekib vooluring, mis annab sireenile toite?
                          Vs: foto sensor
                          On sul vaja liikumisandurit või mida?
                          See asjandus kontrollib ainult ühte kiirt ja maksab tunduvalt rohkem kui liikumisandur.
