Autosse oleks vaja teha originaal makile(BMW) HI-LOW muundi, poest võiks osta, AGA asi on selles, et signaal on balanced. Kui see niisama vahele toppida pole vist kasu asjast. Kuidas selline asi üldse lahendada, on kellelgi skeemi ? Muidu peaks sobima ka selline asi http://www.cardomain.com/item/PERSVEN4 saatmine läheb jube kalliks ainult.
High balanced->low unbalanced
Äkki mõeldakse seda, et sisendsignaal on mitte maa suhtes vaid läbi trafo nagu (enamik?) stuudiomikrofone?
Hmm..küsimusest on tõesti raske aru saada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by moi@May 4 2006, 22:20
Probleem on vist selles, et makil on sildvõimendiga võimsusväljund (väljund seega balanseeritud) ja selle taha on vaja panna tavalise (balanseerimata) sisendiga võimendi.
Trafo või väike elektroonika lahendab selle küsimuse.
Ma arvan, et sa nikerdad ennast nende trafode leidmisega ära. Ja kui leiadki siis hind on kirves. Märksönaks vöta näiteks "Jensen".
Vöi proovi sellist lahendust: http://sound.westhost.com/project87.htm ja Figure 3.
Mul oli vaja tavaline "unbalanced" signaal konvertida "balanced" signaaliks, et saaks oma vöimendit katsetada. Töötas küll. Aga konverteri toide peab olema samuti väga kvaliteetne.
asja mõte on siis maki sildvõimendi väljundist võtta signaal ja see teisendada liinisignaali tugevusele järgmisele võimendile. Taolisi trafodega juppe on autohelinduse poodides aeg-ajalt ikka näha olnud, küsi nendest.
Kui tegelikult enam-vähem sildvõimendi on, siis võiks ju proovida ainult ühest silla harust võtta maa suhtes ja siis seda nõrgendada. Näiteks 10uF lüüt kõigepealt jadamisi (et alaliskomponendist ~6V lahti saada) ja siis pingejagur 5:1 sinna sappa. (näiteks siis 5,6k jadamisi ja 1k selle järelt maha)
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=15a3b
Väikese voldiga signaali jaoks olen kasutanud Icel ja wima omasid, Icel meeldis rohkem ja kirjas on kah, et audio jaoks sobib. Samuti sobivad nimekirjas esimesed, need mustad. Selliseid kastutakse kõlarite filtrites niipalju kui ma tean.
